信号发生器
Cortex-M0
模拟前端
压力传感器
继电器
查看:
1184
回复:
0
SL6015B 60V耐压/1.5A 3-4节锂电池供电LED工作灯驱动IC
小郑
小郑
当前离线
积分
5421
发表于 2023-6-7 17:39:55
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
DCDC
降压恒流
LED驱动芯片
调光IC
SL6015B
60V/1.5A高调光比
LED
驱动器
概述
SL6015B 是一款工作在
电感
连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入
电压
范围为5V-60V,输出
电流
外部可调,最大可达1.5A。
SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
PWM
信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
SL6015B 内部集成了温度保护
,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
逐渐下降以提高系统可靠性。
SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点
最大输出电流:1.5A
电流精度:±3%
宽输入电压:5V-60V
高效率:96%
支持PWM/模拟调光
智能过温保护
最高工作频率:1MHz
支持高辉调光,65536:1调光比
应用
LED 备用灯,信号灯
低压LED 射灯代替卤素灯
LED汽车照明,LED摩托车照明
LED台灯,LED舞台灯
电路图
H62410A dcdc 24V30V36V48V60V72V100V降压12V/5V1A 恒压电源芯片IC
LED射灯驱动IC降压恒流芯片高效率不易发烫AP5179
LED摩托车灯驱动ICAP5160降压恒流芯片输出8A大电流
新品攻略—小功率、小体积、高效率!LED驱动模块RSC6218A
IU5507低功耗DC-DC降压稳压器
低功耗DC-DC电压调整器IU5528D
IU5531E降压稳压器可pin对pin兼容TPS54360
高效降压控制器FP7132XR:为高亮度LED提供稳定可靠的电源
LED驱动升降压芯片的多种应用方案,实现产品多样化需求-FP7195
LED恒流调节器FP7126:引领LED照明和调光的新时代(调光电源、汽车大灯)
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
