查看: 1109|回复: 0
12V 24V 36V 48V 高精度恒流调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
发表于 2023-6-2 16:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒流 , LED驱动芯片 , 智能调光
说明
  SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
  芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,
可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正
常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输
入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路
补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
  芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接
0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。
LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,
实现软启动功能。
  LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在
一起使用。
特性
  支持高辉调光,65536:1 调光比
  宽输入电压:5-100V
  平均电流工作模式
  高效率:最高可达95%
  输出电流可调范围60mA~1.5A
  内驱200mΩ/100V 的MOS
  内置5V 稳压管
  最大工作频率1MHz
  恒流精度≤±3%
  支持PWM/模拟调光
  支持多路共阳极输出
  调光深度可达0.1%
  封装:SOP8
应用领域
  景观亮化洗墙灯
  舞台调光效果灯
  高端汽车照明
  LCD 背光照明
  LCD 背光照明
应用电路
