查看: 12625|回复: 0
[提问] MS2201吉比特以太网收发器电路
发表于 2023-6-2 12:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MS2201
MS2201A.png MS2201是吉比特以太网收发器电路,可以实现超高速度的全双工数据传输。它的通信遵从IEEE 802.3 Gigabit Ethernet协议中的10比特接口的时序要求协议。
MS2201支持数据传输速率从1Gbps1.85Gbps
主要特点
电源电压2.5V3.3V
工作温度:-40°C100°C
传输速率:1 1.85 吉比特每秒(Gbps)
低功耗:在 1.25Gbps 时,小于 200mW
兼容 LVPECL 高速差分 I/O 接口
单个 PLL 锁相环
支持 10 比特接口或者 5 比特(双倍数据速率)接口
最小支持接收差模电压为 200mV 的差分信号
支持 3.3V LVTTL 输入
热插拔保护
遵从 IEEE 802.3 Gigabit Ethernet 协议
遵从 IEEE 1149.1 JTAG 协议
应用
光纤通信
销售技术支持/李工 18938047300
MS2201.pdf
632 KB, 下载积分: 积分 -1
