查看: 594|回复: 0
[求购] keysight E8267C/E8267D矢量信号发生器
发表于 2023-5-30 09:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 矢量信号发生器
Agilent E8267C、Keysight E8267D、 PSG 矢量信号发生器,高达 44 GHz
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
Keysight E8267D (Agilent) PSG 矢量信号发生器是业界首款 I/Q 调制高达 44 GHz 的集成微波矢量信号发生器。它具有先进的宽带内部基带发生器,能够灵活地播放任意波形或生成复杂的实时信号。E8267D PSG 还具有内置宽带 I/Q 调制器,可提供高达 2 GHz 的射频调制带宽,是对 Agilent N6030A 独立宽带任意波形发生器的完美补充,可用于高达 1 GHz 射频带宽的 I/Q 波形仿真. 这种开创性的集成矢量功能仅在 E8267D PSG 中可用,它极大地简化了复杂调制信号的生成,用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用。
您可以为当今的射频和微波测试应用完全定制 PSG,同时在未来根据您的需求发展轻松升级。从各种可选的增强功能中进行选择,以配置 E8267D PSG,适用于从失真测试到基带编码算法开发和高级数字微波收发器设计验证的各种应用。请参阅下面的 E8267D PSG 性能增强和附件选项的完整列表。
Keysight E8267D(安捷伦)矢量信号发生器的特性和规格包括:
  • 250 kHz 至 20、31.8 或 44 GHz(0.001 Hz 分辨率)
  • +22 dBm @ 20 GHz 和 +18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型值)
  • 160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
  • AM、FM、ØM 和脉冲
  • ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
  • 步进、列表和斜坡扫描频率和功率
  • 使用 PSA 系列频谱分析仪进行源控制
  • 内部基带发生器 (80 MHz RF BW):任意波形和实时 I/Q
  • 与宽带(1 GHz)N6030A 任意波形发生器兼容
  • 创建参考信号:雷达、多音、NPR、自定义调制、WLAN 等 - Signal Studio
  • 数字 I/O、衰落和 PC HDD 波形流 - Baseband Studio
  • 10BaseT 局域网和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容所有 PSG 信号发生器
频率选项选择(也决定基本价格):
  • 选件 520:频率范围从 250 kHz 到 20 GHz
  • 选件 532:频率范围从 250 kHz 到 31.8 GHz
  • 选件 544:频率范围从 250 kHz 到 44 GHz
