查看: 12969|回复: 19
[提问] 游戏设备要做版权保护有什么好的方法吗
发表于 2023-5-29 09:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 版权保护 , 加密芯片 , 芯片安全 , 加密 , 硬件开发
游戏设备要做版权保护的话,有什么好的方法吗?对于版权保护完成没有概念,
发表于 2023-5-29 11:16:16 | 显示全部楼层
如果是防盗版的话,可以试试加密芯片 LKT4110U这种可编程的方案
发表于 2023-5-29 11:35:50 | 显示全部楼层
一共有几种方案,如何评判好坏呢
发表于 2023-5-29 13:04:34 | 显示全部楼层
传统的是采用算法认证的,可以根据芯片返回结果,判断是否合法。后来又产生了可以编程的加密芯片,安全性会更好
发表于 2023-5-29 13:09:20 | 显示全部楼层
两者的区别在哪,为何后者更好
发表于 2023-5-30 09:09:35 | 显示全部楼层
认证类的,判断点在设备的mcu端,如果认证点被发现调过,就相当于没有认证了
发表于 2023-5-30 09:14:14 | 显示全部楼层
那编程的为何就安全了呢
发表于 2023-5-31 09:39:20 | 显示全部楼层
编程的,也叫算法移植,就是把设备的1部分程序放到加密芯片端运行,返回的结果不需要验证 直接用
 楼主| 发表于 2023-5-31 09:53:53 | 显示全部楼层
那如果返回的结果不对怎么办?程序运行不就错了?
发表于 2023-5-31 10:24:22 | 显示全部楼层
就跟接头暗号没对上一个道理,运行的不对的说明芯片是不合法的呗,合法的肯定要经过测试能稳定运行啊
发表于 2023-5-31 10:29:14 | 显示全部楼层
有一点明白了,就是程序放在两端来跑,从破解一端,变成破解两端的程序了是吗
发表于 2023-5-31 10:41:05 | 显示全部楼层
就是这个道理
发表于 2023-5-31 10:46:04 | 显示全部楼层
新的问题来了,加密芯片为什么就比mcu安全呢,mcu也能编程啊
发表于 2023-6-1 13:59:17 | 显示全部楼层
通常来说,mcu是为了方便调试的,而加密芯片为了做防护的,目的性不同。体现出来就是加密芯片具有多重防护机制,比如内部数据动态加密,防止DPA共计等,底层数据也有加密处理,剖片无法看到实际的数据,
发表于 2023-6-2 15:27:00 | 显示全部楼层
明白了,两种方案安全性差异不同,一种迅速,一种需要编程但安全
发表于 2023-6-2 15:30:11 | 显示全部楼层
从产品的长远角度或者安全角度,建议选择LKT4110U这种可编程的,如果是想迅速开发,可以考虑标准算法
发表于 2023-6-2 15:35:15 | 显示全部楼层
有没有同时具备的
发表于 2023-6-2 16:07:15 | 显示全部楼层
LKT4110U也支持DES算法,可以将标准算法和非标准混合使用,安全性更强
发表于 2023-6-2 16:17:50 | 显示全部楼层
嗯 这样看来真的挺好用的,安全性和便利性兼具了
发表于 2023-6-2 16:21:33 | 显示全部楼层
国产芯片细节性拉满啊
