滚珠螺杆是工具机和精密机械上最常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动。由于具有很小的摩擦阻力,滚珠螺杆被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。
但是因为是精密零件,无论是安装,使用,和维护都要注意细节。所以安装,使用,和维护丝杆都很重要。如果你的滚珠螺杆安装不好可能有以下的原因。
1、滚珠螺杆的精度不够,横向放置滚珠螺杆时,重力直接受力于零件上,重力的作用导致滚珠螺杆内部的主要零件出现变形的问题,或者零件和螺杆外壁摩擦,直接影响精确度。
2、装配方式不当影响螺杆精度,不专业人员装配的滚珠螺杆会存在一定问题,或者因为操作不注意,导致螺杆在装配时候各部分原件出现错位,或者是损坏的问题,直接影响螺杆精度。
3、检测方法不正确 ,在滚珠螺杆装配设备的检测时候,很多检测人员采用的检测基准不同,导致检测时候螺杆的精度不一样,很多检测人员方法不正确,也会导致精度出现误差。
4、装配工艺不对,滚珠螺杆的装配顺序不对,会导致螺杆在装配的时候出现平行度超出正常范围的问题,而且在钻孔铰孔等过程中,没有进行防尘处理,导致很多灰尘进入到螺杆传动面,螺杆会因为灰尘磨损,原件表面就会变的没有以前光滑,所以导零件出现的问题,会引起滚珠丝杠的内部原件难以保持以前的工作效率,导致精度出现问题。
以上内容就是关于滚珠螺杆安装时可能出现的问题等,如果实在担心自己安装不好,可联系台湾高技安排技术人员给您解决。
