智能家电控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
发布时间:2023-4-7 17:40
发布者:18025319604
产品简述 MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。 芯片采用单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。 MS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。 主要特点 脉冲变压器置换 高可靠性 可在 5V 单个电源下工作 低成本 外接零件少、设计简单 通讯速率可达 130Kbps 应用 电话及相关设备 空调设备 安全设备 AV 装置 MS1192可以P=P替代 美信MM1192,质量,价格,交期优势,欢迎广大工程师朋友试样!农经理18025319604 以下是瑞盟其他替代型号推荐,希望对大家有帮助 AD/DA(数字光端机): MS9280 8bit、32MSPS 模数转换器 兼容替代 AD9280/THS1030/AD87 6/ AD9200 MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708 MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510 MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代 TLC5602 MS2510 8bit 视频模数转换器 低成本光端机应用方 案 MS2502 8bit 视频数模转换器 低成本光端机应用方 案 MS9943 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9943 MS9944 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944 MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD7705 MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242 MS5620 4 通道 8 位通用 DA 兼容替代 TLV5620、TLC5620 高速计量: MS1002 高速测量 兼容替代 TDC-GP2 MS1022 高速测量 兼容替代 TDC—PG22 OSD: MS6453 带 16 个可编程 RAM osd 兼容替代 Upd6453 MS6464 纯英文 OSD 叠加 兼容替代 Upd6464 MS6467 可以供汉字掩膜 兼容替代 Upd6467 MS90092 全汉字字库 兼容替代 MB90092 MS6459 32 个可编程 RAMOSD 功能兼容 MAX7456 MS7453 32 个可编程 RAMOSD 功能兼容 MAX7456 模拟视频信号同步分离: MS2207 带叠加开关 兼容替代 NJM2207 MS4581 5V 工作 兼容替代 LM1881 MS7218 3-5V 工作 视频放大、滤波、通用运放、比较器 MS1651 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,10.5M 带宽 MS1661 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,75M 带宽 MS1671 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,10.5M 带宽 兼容替代 MM1671/NJM2561 MS1681 单 通 道 、 6DB 视 频 滤 波,35M 带宽 MS1673 单通道、12DB 视频滤波 兼容替代 MM1673 MS2267 双路、6DB 视频滤波 兼容替代 NJM2267 MS6143 三通道 6DB 视频滤波 兼容替代 FS6143/SGM9123 MS6363 三通道高清视频运放 兼容替代 FS6363/SGM9116 MS8051/8052/8054 250M 带宽高速运放 兼容替代 AD8051/8052/8054 MS8091/8092/8 094 350M 带宽高速运放 兼容 AD8091/8092/8094/AD48 91/4892/4894 MS8396 6 通道模拟音频放大器, 带静音功能,无噗噗声 OP07 高精度高压运放 兼容替代 OP07 MS761 低功耗比较器 兼容替代 LMH761/MAX9030 开关: MS2235 音视频切换开关 兼容替代 NJM2235 MS2244 音视频切换开关 兼容替代 NJM2244 MSusb30 Usb 开光 兼容替代 FSusb30/SGM7222 MS3494 8X16 矩阵开光 兼容替代 CD22M3494MQ/MT8816 接口: MS1585 无极性 485 接口 兼容替代 SN65HDV888 MS3085 通用 485 接口,兼容替代 18kV esd MAX3485 MS721 表总线接口电路 兼容替代 TSS721A MS8416 数字音频接口 兼容替代 CS8416 马达驱动: MS3988 双 1.2A 步进马达驱动 兼容替代 A3988 MS3998 双 1.2A 步进马达驱动, 内置 DA,256 细分 MS41908 高清视频聚焦马达控制 及快门控制 兼容替代AN41908 MS8829 1.5A BLDC 驱动 兼容替代 LV8827/LV8829 |
