查看: 12034|回复: 0
[提问] 直线模组常用的驱动模式有哪些?
发表于 2023-3-30 17:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 直线模组 , 同步带模组
直线模组是工业生产中经常用到的直线运动单元,其驱动方式有很多种,但常用的驱动方式通常有两种,一种是滚珠丝杆传动,另一种是同步带传动。
滚珠丝杆传动方式的特点是重复定位精度较高,最高精度可达±0.005mm,并且负载一般也比较大,在工业生产中通常被应用于对精度有一定要求的生产过程中。
滚珠丝杆传动在选用过程中要注意丝杆导程的选择,这个通常根据负载、速度、扭矩等因素来确定,滚珠丝杆直线模组在使用过程中要注意丝杆的保养维护,通常运动一段距离之后要及时清理污垢以及更换润滑脂,台湾高技模组通常运行50km保养一次。
同步带传动方式的特点是运行速度较快,通常最快速度能达到1m-2m/s,并且有效行程最长能达到3.5m甚至更长,而滚珠丝杆模组行程最高不超过1.5m。同步带模组在运行过程中精度相对较低且负载一般较小。同步带线性模组本体钟灵相对较轻,且价格也较为便宜,在工业生产过程中也有着普遍的使用。
总的来说,滚珠丝杆传动精度高、负载大、刚性高,适用于对精度要求比较高的设备上,而同步带模组运行速度快,有效行程长,一般都适用于远距离传输的场合里。有其他的疑问可联系台湾高技咨询!
