查看: 673|回复: 0
[供应] 力驰微LC6654 SOP7 非隔离降压型 LED恒流驱动芯片 原厂代理
发表于 2023-3-28 09:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED照明 , 消防应急灯
LC6654 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适用
于开关调色和感应灯应用。芯片内部集成 500V 功率开关,采用的退磁
检测技术和高压 JFET 供电技术,* VCC 电容启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的器件
和电源板的成本。芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专
利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,
输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
LC6654 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调
节等。
特点:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮 OVP 功能
低母线电压下不闪灯
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
SOP7 封装
应用:
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
其它 LED 照明
深圳市芯美力科技有限公司中微原厂代理
全系列型号,可提供开发资料,样品支持,原厂技术支持,长期稳定优势供应,如有需要,欢迎联系咨询
TEL:18028337418
QQ:3101377292
