KEMET推出首款105℃车规超级电容器
发布时间:2023-3-20 18:56
新推出的微型超级电容器可在105℃温度下提供更长使用寿命、更高功率密度、更快速充电和更高可靠性,适合于汽车电子中的储能等应用。 YAGEO集团旗下KEMET宣布推出用于汽车电子的新型高性能超级电容器FMU系列,该系列超级电容器工作温度范围从-40℃到105℃,可在85℃/85%RH条件额定电压下工作1000小时,在市场上处于行业领先地位。这些超级电容器符合汽车测试要求,并在ISO TS 16949认证工厂生产,支持PPAP/PSW和变更控制。它们非常适合在断电期间需要主电源系统支持的汽车应用,如ADAS、自动驾驶汽车和中央网关ECU等。超级电容器非常适合于在主电源系统被移除时保持实时时钟或易失性存储器,例如电源故障期间或主电源系统电池被移除以进行更换等情况。此外,这些超级电容器可为物联网设备、智能电表、医疗设备和工业计算等应用提供电源备份支持。 将超级电容器用于汽车电子产品能够使其摆脱电池寿命带来的设计限制。与可能导致放气或点火的典型电池短路故障相比,超级电容器的良性开路故障模式具有很大优势。此外,超级电容器还是小型备用电池的一种高性价比替代解决方案。根据负载类型和电流需求,超级电容器可以存储足够的能量,能够提供从几秒钟到几个小时不等的电源备份支持。 KEMET微型超级电容器使用专有的水性电解质溶液,可提供高耐久性,可防止液体泄漏、振动和热冲击,从而在严苛环境中具有高可靠性。含水电解质具有高导电性,对环境影响较小,无毒且不易燃。与电池不同,超级电容器通过物理吸附和电极之间电解质中的离子解吸(desorption)来快速储存和释放能量。由于超级电容器的内阻很低,这些元件可以在几秒钟内充满电。相比之下,充电电池充满电可能需要十分钟到几个小时。此外,理论上讲,超级电容器的寿命周期没有限制,而锂离子充电电池的寿命约为500次循环。它们通常也比有机化合物具有更大的抗吸湿性,从而具有更长的使用寿命和更好的稳定性。 KEMET本次推出的超级电容器利用了先进的水性技术改进电解质,实现首款可耐105℃高温的超级电容器。根据相关的Markets and Research(市场与研究)报告,2022年全球超级电容器市场达到44亿美元销售收入,预计到2028年将达到152亿美元,其间的复合年增长率为22.95%。*电动汽车、太阳能和风能系统节能设备等市场的需求在不断增大,工业市场用于监测和稳定的应用也在增加,这些正在推动全球超级电容器市场的快速增长。 KEMET超级电容器现在可通过YAGEO集团经销商供货,欲了解有关其功能和应用的更多信息,请访问:https://www.kemet.com/en/us/new-products.html。 |
