查看: 6382|回复: 0
[提问] 螺杆支撑座安装不当会导致哪些问题发生?
发表于 2023-3-4 17:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 螺杆支撑座 , 丝杆底座 , 丝杆固定座
螺杆支撑座是精密传动元件,在机械工业中起着很重要的作用,螺杆支撑座在使用过程中或多或少都会有需要注意的问题,如果这些问题处理不当,往往会导致机械运行中的一系列故障。
我们要先把螺杆支撑座的根本安装方面查看。大家可千万别小看正确安装的作用,安装不当会导致一系列的问题出现的,而且是根源性,不是随便修一下就可以继续用!
1、安装时务必在螺杆两端安装缓冲器,否则滚珠螺杆就会因运行超出行程极限而损坏。
2、安装时暴力安装如敲打或碰撞滚珠丝杆伸出的螺母,会使螺母变形,直接影响滚珠螺杆的正常运行。
3、安装时直接向滚珠螺杆施加径向载荷和扭矩载荷,那么螺杆的使用寿命不仅会减小,而且还不能平稳运行。
4、对螺杆支撑座的沟槽进行淬火和研磨加工,如果外部零件被强行压入螺杆轴或螺母的边缘,滚动沟槽会产生压痕,安装零件时请注意不要对螺杆或螺母施加过大的外力。
综上所诉,我们不难看出,螺杆支撑座安装不当,其实是对滚珠螺杆的危害最大,这主要是因为螺杆支撑座都是配合滚珠螺杆一起使用的,因此,我们在安装时一定要小心注意。有其他疑问可联系台湾高技咨询!
