查看: 3146|回复: 0
[提问] 数控机床要采用哪种导轨?
发表于 2023-2-14 17:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 机床导轨 , 滚柱导轨
大家都知道,数控机床是工业生产中必不可少的自动化设备。导轨作为数控机床中重要的传动配件,我们要如何确定导轨的选用呢?其中呼声最高的就是滚柱导轨和滚珠导轨,那么这两者究竟有什么优势特点呢?哪种导轨更适合数控机床呢?我们一起来看看吧!
他们两者最大的区别就在于两者的支撑方式不同,滚珠导轨的支撑体是滚珠,与滑道接触是点接触,分两点与四点接触式,当然接触点越多,刚性越好,制造精度也越高,成本也会高;而滚柱导轨的支撑体是滚柱,与滑道接触是线接触,相比滚珠式的特点是刚性更高,承载力更大。
总的来说,滚珠导轨的成本会更低,但速度会更快,可以拼接更长,这是他的优点;而滚柱导轨在相同体积下,承载力更大,刚性会更好。
事实上,滚柱导轨是专门为机床和工业机械手所研制的,其结构紧凑,滚柱支承的轴向导向分为不同的精度等级,并且具有极高的承载能力和较高的刚度,结构特别紧凑的组装单元在四个主要承载方向上都具有同样的高承载能力。对导轨和滑块均采用精密加工,以使每个元件都可以随时互换。因此,它们可以任意组合,每个元件都可以单独分类库存。
当然这个得结合自己的需求来选,希望可以帮助到大家,如有其他的疑问可咨询台湾高技!
