查看: 3023|回复: 0
60V高端电流采样降压恒流驱动器
发表于 2022-12-29 10:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 调光 , 降压 , 恒流
产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
z 极少的外部元器件
z 很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
z 最大输出 1.5 A 的电流
z 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
z 3 % 的输出电流精度
z 高达 97 % 的效率
z 输出可调的恒流控制方法
典型应用
z 低压 LED 射灯
z 车载 LED 灯
z LED 备用灯
z LED 信号灯
z LED 车灯
