同步整流 降压恒流 输入4-40V 功率可达40W 电流3.6A 原理图
发布时间:2022-12-6 13:35
发布者:swzbl12345
◆PCB 布线参考 PCB 布局应遵循如下规则以确保芯片的正常工作。 1:功率线包括地线,LX线和VIN线应该尽量做到短、 直 和宽。 2:输入电容应尽可能靠近芯片管脚(VIN 和 )。 输入电源引脚可增加一个 0.1uF 的陶瓷电容以增强 芯片的抗高频噪声能力。 3:功率开关节点通常是高频电压幅值方波,所以应保持较 小铺铜面积,且模拟元件应远离功率开关节点区域以防 止掺杂电容噪音。 4:所有模拟地应连接到同一个节点,然后将该节点连 接到输出电容后面的功率地,做到一点接地。 5:芯片下方建议用功率地 GND 铺铜,以增强芯片的 散热面积和 IC 的抗干扰能力。若是双面板可将顶层 和底层的 GND 用 Via 连接。 6:恒流采样 电阻连接至芯片引脚的信号线尽量以 排线方 式连接 或者就近靠近芯片脚摆放 温度保护 AP3466 具有过温保护功能。当芯片内部温度达 到 150℃时,保护电路启动,关闭 应用信息 VSS LED |
