查看: 20566|回复: 0
数字式通用二氧化碳传感器
发表于 2022-11-2 14:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 传感器
一、传感器概述
DS-CO2-20 是一款基于非分散红外吸收原理(NDIR)的数字式二氧化碳浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中的二氧化碳浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与二氧化碳浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。
二、工作原理
红外非分散吸收(NDIR)气体传感器的工作原理是根据不同气体分子对于近红外光谱的吸收特性,通过气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔定律)分析计算并确定气体的浓度。
本传感器采用非分光红外吸收原理,采用单气室双通道的设计结构,具有结构小,检测精度高等特点
三、技术指标
四、数字接口定义
注:PWM 输出表示 CO2 的浓度值,单位为 PPM,换算公式为:
CO2 浓度=(TH/T)*FS;
TH— 高电平时间
T — PWM 周期(1 秒)
FS— 最大量程(5000ppm)
五、输出特性
5.1 30 天长时间运行一致性曲线
5.2 上电运行稳定性曲线
5.3 传感器波动曲线
六、可靠性测试
七、CO2 尺寸详图
八、主要特性
具有非分散红外吸收原理、双波长红外探测、工业级精度、 超小体积、可通过串口通讯等
