HDMI
示波器
VxWorks
ADI
电路图
2
/ 2 页
下一页
查看:
9004
回复:
20
[提问]
音频产品做防盗版保护,有什么好的推荐吗
sunxiang0506
sunxiang0506
当前离线
积分
1185
发表于 2022-10-28 10:51:56
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
安全
加密
音频产品做防盗版保护,有什么好的推荐吗
高性价比国产安全MCU-LKT6850
医疗设备想了解下,如何做好防护,防止被抄袭呢?
被抄板了怎么办?求助
求助,打算做个小家电产品,有什么mcu可以推荐的吗 ?
想做一款编程器,可以控制烧录次数功能加密的,有什么好的想法吗?
医疗耗材如何保证不被非法耗材替换?
OpenSSL安装常见问题
回复
举报
Test_wf
Test_wf
当前离线
积分
3225
发表于 2022-10-28 11:26:46
显示全部楼层
可以考虑mcu做个软加密,那样就可以保证安全
回复
支持
反对
举报
miniminimini
miniminimini
当前离线
积分
2779
发表于 2022-10-28 13:20:30
显示全部楼层
软加密不行,试试LCS4110芯片,可以将程序保护在芯片内部的
回复
支持
反对
举报
zntsbkhhh
zntsbkhhh
当前离线
积分
3478
发表于 2022-10-28 13:26:17
显示全部楼层
程序怎么保护,我知道一般不是两边过个数据加密比对验证吗
回复
支持
反对
举报
QL87
QL87
当前离线
积分
2598
发表于 2022-10-31 09:06:09
显示全部楼层
数据比对认证的方式,安全性不太够,如果mcu端找到那么就有漏洞了
回复
支持
反对
举报
wang0327
wang0327
当前离线
积分
2671
发表于 2022-10-31 09:14:50
显示全部楼层
详细讲讲呗,
回复
支持
反对
举报
tyl2010
tyl2010
当前离线
积分
2086
发表于 2022-10-31 17:17:09
显示全部楼层
认证的方式简单来说,就是我出题,你解答,我来判断对与错,如果判断的点被发现,直接绕过,是不是直接过关了?
回复
支持
反对
举报
xiaoyuhzou1228
xiaoyuhzou1228
当前离线
积分
2866
发表于 2022-11-1 10:00:20
显示全部楼层
那保护程序的是怎么弄的?
回复
支持
反对
举报
kessy1
kessy1
当前离线
积分
2703
发表于 2022-11-1 10:33:32
显示全部楼层
比如凌科芯安的芯片,可以把mcu的程序移植到加密芯片中,芯片中的程序是独一无二的,从mcu端找不到。又不可或缺
回复
支持
反对
举报
?-о
?-о
当前离线
积分
2494
发表于 2022-11-1 10:54:37
显示全部楼层
那两边的系统不一样咋办,会不会有兼容问题
回复
支持
反对
举报
sunxiang0506
sunxiang0506
当前离线
积分
1185
楼主
发表于 2022-11-1 11:25:16
显示全部楼层
是啊,移植是不是挺难的
回复
支持
反对
举报
Test_wf
Test_wf
当前离线
积分
3225
发表于 2022-11-1 14:54:05
显示全部楼层
同问,是成熟的加密方案吗
回复
支持
反对
举报
miniminimini
miniminimini
当前离线
积分
2779
发表于 2022-11-1 15:35:18
显示全部楼层
是成熟的,因为移植的话需要单独对芯片编程,芯片最终只和主控的接口比如spi iic 进行命令交互,不涉及系统等
回复
支持
反对
举报
zntsbkhhh
zntsbkhhh
当前离线
积分
3478
发表于 2022-11-1 15:42:34
显示全部楼层
哦明白了,相当于单独编程,那还有个问题,这种方案线路上数据会不会被窃取
回复
支持
反对
举报
QL87
QL87
当前离线
积分
2598
发表于 2022-11-3 09:31:45
显示全部楼层
线路保护是所有都要做的,数据要动态变化,不能够有限次
回复
支持
反对
举报
旋转木偶
旋转木偶
当前离线
积分
42
发表于 2022-11-3 14:44:25
显示全部楼层
那芯片内部的功能是不是也要复杂,不能被猜到
回复
支持
反对
举报
tyl2010
tyl2010
当前离线
积分
2086
发表于 2022-11-3 15:20:28
显示全部楼层
如果是那样的话,芯片不能绕过,就比认证方案肯定强了
回复
支持
反对
举报
xiaoyuhzou1228
xiaoyuhzou1228
当前离线
积分
2866
发表于 2022-11-3 15:48:54
显示全部楼层
是国产的吗 国外的是不是更厉害
回复
支持
反对
举报
kessy1
kessy1
当前离线
积分
2703
发表于 2022-11-4 13:42:47
显示全部楼层
你这总是外来和尚会念经,国外的一般不做这种,因为需要的支持人员成本高,国内也就凌科芯安这样做
回复
支持
反对
举报
?-о
?-о
当前离线
积分
2494
发表于 2022-11-4 14:53:49
显示全部楼层
那要是新产品价值高,我肯定得用高安全方案试试了
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
软件编程/OS
供求发布
FPGA/CPLD
