介绍迪米DM-801D测温模组的关键技术和场景应用
发布时间:2022-10-27 10:32    发布者:迪米科技
关键词: 红外测温、传感器
迪米测温这款模组具有体积小,价格低,低功耗,测量物距比大的优势,采取高精度的 0.5℃,宽温度范围(Ta 和 To 温度都为 0...+ 50°C)高校准精度,测量分辨率为 0.03℃的技术支持;使用上拉电阻与可选焊跳线 I2C 接口,与单片机之间进行简单通讯。
关键技术参数:
测量温度范围:-50~380℃
测量精度:
±2℃(测量温度为-20℃~0℃)
±1.5℃(测量温度为 0℃~100℃)
±2%(测量温度为 100℃以上)
假定工作环境温度:23℃±3℃
重复性:1%的读数或 0.1℃
响应时间:500mSec,95%响应
响应波长:5~14um
使用环境温度:-30℃~85℃
使用环境湿度:10~95%RH 不凝结
外型尺寸:直径 12mm* 长 28.3mm(含引脚)
使用电源:DC 3.0V
测量物距比:D:S=15:1
通信方式:标准 I2C 通信方式
DM-801D可应用于高精度非接触式温度测量,热舒适传感器移动的空气调节控制系统,为住宅,商业和工业建筑空调挡风玻璃除雾温度传感元件,工业级温度运动部件的控制,温度控制在打印机和复印机,家电用温度控制等,在各种应用场合中最多使用到该模组是工业测温、家电类测温。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-803975-1-1.html     【打印本页】
