查看: 17240|回复: 2
温湿度计如何完成测试?
发表于 2022-10-11 09:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 红外测温、嵌入式技术
一、技术参数:
1.环境温度
量程:-20 至 60°C (-4 至 140°F)
精度:±1.0°C (0 至 45°C)
±1.5°C(-20 至 0°C, 45 至 60°C)
分辨率:0.1°C/°F
更新速度:400ms
传感器类型:高精度数字传感器
2.相对湿度
量程:0 至 100%RH
精度:±3.0% RH(20% 至 80%)
±4.0% RH(0% 至 20%,80% 至 100%)
分辨率:0.1%
更新速度:400ms
传感器类型:高精度数字传感器
3.湿球温度
分辨率:0.1°C/°F
更新速度:400ms
4.露点温度
量程:-50 至 60°C (-58 至 140°F)
±1.5°C(-50 至 0°C, 45 至 60°C)
分辨率:0.1°C/°F
更新速度:400ms
内存:99 个数据点
电源:4 节 AAA 电池
重量/尺寸:190g(含电池)
184mm×60mm×29mm
二、产品图示:
1、外观规格
1. 传感器
2. LCD 显示屏
3. 露点温度 湿球温度 环境温度
4. 数据保持
5. 数据保存
6. 自动关机
7. 单位转换
8. 背光灯
9. 数据调出
10. 最大最小值
11. 电源
2、LCD 屏符号定义
注意:当把仪表从一个温度/湿度极限环境移动至另一个时,要等待一段时间让仪表稳定。
三、产品优点:
1.低成本,外围简单;
2.露点温度、湿球温度、环境温度 3 种测量模式;
3.最大值和最小值功能;
4.单位转换功能℃/F;
5.超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD 显示“OL”);
6.数据保持功能,读值可锁定;
7.低电压自动提示功能;
8.内建自动关机功能,节省电池消耗;
发表于 2022-10-13 14:54:37 | 显示全部楼层
看不懂这是要干啥的
 楼主| 发表于 2022-10-14 12:49:07 | 显示全部楼层
这是一款温湿计,检测环境湿度和温度的一款仪器
