编码器
场效应管
LTE
电容
Cortex
查看:
1343
回复:
0
40V的SL3061,内置MOS,电流能力2.5A,可以替代芯龙XL1509系列
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5200
发表于 2022-9-14 10:22:33
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
40V
SL3061
SL3061 40V/2.5A开关降压型转换器
产品概述:
SL3061是一款内部集成功率
MOSFET
的降压型开关稳压器,工作在宽输入
电压
范围具有优良的
负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A
电流
高效率输出。
SL3061安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
SL3061外围
简单,封装采用SOP8。
产品特点:
● 最大2.5A输出电流
● 6V至40V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 140KHZ-500KHZ频率可调
● 过温保护
● 逐周期过流保护
● >90%的效率
● 低功耗
● 输出电压可调
● 采用SOP8封装
应用范围:
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
典型应用原理图:
PCB
布板走线建议
1.保持开关电流通路走线尽可能短并最小化功率环路面积(功率环路由输入
电容
、MOS和肖
特基
二极管
构成)。
2.功率地至肖特基二极管至SW脚连接走线应尽可能短而粗。
3.FB脚反馈
电阻
必须靠近芯片,且走线应短。
4.SW脚走线应远离FB脚反馈信号。
5.VIN脚输入端47uF电解电容和0.1uF的瓷片电容要尽量靠近芯片VIN脚。
6.VIN SW GND等引脚需用大的铜箔连接以改善芯片发热提高长期稳定性。
典型应用测试数据
【惠海H4120 40V 1A 输出 同步降压芯片IC DCDC转换器 】
ZCC2467 3.0A, 40V, 500kHz,Step-Down Converter
40V的SL3061,内置MOS,电流能力2.5A,可以替代芯龙XL1509系列,XL20XX系列
SL2284Q DC-DC降压恒压 40V宽输入范围步降同步DC/DC转换器
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
