电源模块
AC/DC
连接器
Verilog
PTC
新手园地
查看:
1159
回复:
0
【疯壳·智能手表教程10】四合一开源蓝牙智能健康手表-OTA镜像制作
Linda-x
Linda-x
当前离线
积分
9771
发表于 2022-8-30 14:01:17
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
开源
蓝牙
智能手表
健康监测
OTA镜像制作
DA14580(SDK5)
——疯壳·智能穿戴系列
OTA镜像制作及下载技术文档
一、镜像制作
打开相关准备文件夹下的
图1
解压,出来如下图所示。
图2
按照官方文档把两份代码的 hex 改好名字后放到”input”文件夹下,按照官方文档操作,最后“input”文件夹改成如下图所示。
图3
把“output”文件夹下的文件清空,因为待会生成新的文件避免混淆。
运行命令行到解压出来的工具文件夹底下,运行如下图所示命令
图4
此时,命令行窗口显示成功,如不成功,再运行一次。
图5
此刻“output”文件夹下会生成 Bin 文件和 img 镜像文件,如下图所示。
其中 fw_multi_part_spi.bin 就是我们要烧录到板子上的文件。Img格式的就 是我们生成的分别对应两个HEX的镜像文件。
图6
二、下载 bin 文件及 OTA 空中升级
打开 SmartSnippets,先连接后擦除,把刚刚的 fw_multi_part_spi.bin 下载到 板子里,注意这里要选 NO,如下图所示。
图7
下载完成后,复位板子,安装官方提供的 Suota APP,把刚刚生成的两个镜 像文件放到手机根目录的 Suota 文件夹下(不然 APP 会不识别)。打开 app 搜索, 找到我们的设备,引脚设置默认不该 ,如果存储介质是 SPI FLASH 的话就选 SPI , EEPROM 的话就选 I2C。点击 update 开始 OTA 空中升级。步骤见下图。
图8
图9
最后选择 yes,reboot 完成重启。
如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系
文件下载请点击:
OTA镜像制作及下载技术文档.pdf
(458.81 KB)
2022-8-30 13:59 上传
点击文件名下载附件
围观2024年物联网热点话题:芯科科技亚太区Tech Talks技术讲座前瞻无线开发新技能
既然有了NFC和蓝牙,我们为何还要UWB?
蓝 牙 Mesh 组 网 有 何 作 用 ?
贸泽电子推出内容全面的可穿戴资源中心助力设计创新
全集成国产射频前端单芯片-AT2401C
使用完整的Wi-Fi/蓝牙组合模块简化IoT连接
这款 Wi-Fi/蓝牙组合可让您轻而易举地添加物联网连接功能
芯原携手趣戴科技扩展手表GUI生态系统,以提升用户体验
大联大世平集团推出基于中科蓝讯产品的智能手表方案
开放原子校源行走进西部,加速开源人才培养
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
