uClinux
LDO
半导体
RFID
DSP
新手园地
查看:
1219
回复:
0
【疯壳·嵌入式教程6】手把手教你做平板电脑-音频驱动实验教程
Linda-x
Linda-x
当前离线
积分
9771
发表于 2022-8-23 10:33:24
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
嵌入式开发
平板电脑
音频
驱动实验
教程
音频驱动实验教程
——疯壳·
嵌入式
平板开发
图1
如上图是音频模块 codec 和 cpu 连接框图,主要由三部分组成:
I2C
总线
- cpu 通过它实现对 Codec 寄存器数据的读写。
I2S 总线 - 实现音频数据在 CPU 和 Codec 间的通信。
HP_DEC - 实现检测是否有 HeadSet 设备插入。
第二节 linux workqueue 工作原理
音频子系统的源代码中用到了一个概念:workqueue。对于不了解的朋友,读代码可能会引起疑惑,所以这里做一个简单介绍。
Linux
中的 Workqueue 机制就是为了简化内核线程的创建,只是通过调用 workqueue 的接口就能创建内核线程;并且可以根据当前系统 CPU 的个数创建线程的数量,使得线程处理的事务能够并行化;workqueue 是内核中实现简单而有效的机制,它显然简化了内核 Daemon 的创建,方便了用户的编程。工作队列(workqueue) 是另外一种将工作推后执行的形式。它把工作推后,交由一个内核线程去执行,也就是说, 这个下半部分可以在进程上下文中执行。最重要的就是工作队列允许被重新调度甚至是睡眠。 举个栗子:
代码1
第三节
原理图介绍
下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 18 页。
图一、绿色框中是 codec 芯片自己检测是否有 HeadSet 设备插入的电路原理图,它是通过 HP_HOOK(HP_HOOK 和 HP_DEC 是连在一条线上)与 cpu 的
ADC
_IN0 连接,这个有点类似于 AD 按键检测的功能;音频 Codec 模块是数据与控制分开的,所以有 I2c 来控制 Codec 的寄存器的读写,数据通过 I2s 总线进行传输。
图2
第四节 音频驱动代码结构
代码2
第五节 dts 文件讲解
代码3
HeadSet 配置文件
代码4
I2c 配置文件
代码5
I2s 配置文件
rockchip-rt3224 {
代码6
第六节 实验代码
1.HeadSet 检测
原理类似于一个 ad 按键的功能。
注意:这里如果要测试这个功能必须在 codec 中设置一个值:
codec_hp_det = <0>; ===> codec_hp_det = <1>;
增加两条测试信息到如下代码中。
代码7
耳机检测状态的调试:
cat sys/class/switch/h2w/state 0:无耳机插入
1:带Mic 耳机插入(四段耳机)
2:不带 Mic 耳机插入(三段耳机)
2.测试命令 amix
用 amix 命令来调节音量
amix 11 0
amix 11 120
完整配套资料和对应开源套件地址:http://www.fengke.club
如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系
文件下载请点击:
6、音频驱动实验教程.pdf
(507.76 KB)
2022-8-23 10:31 上传
点击文件名下载附件
Cadence 17.2安装笔记(有点详细但也还好)
第三代高通S5和S3音频平台发布 分别面向高端和中端市场,提升无线音频体验
降低音频设备噪音的策略
IDC:第二季度平板电脑市场下滑29.9%
全志科技T3国产工业核心板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
全志科技T3国产工业评估板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
国产化率100%!全志科技A40i工业核心板规格书资料分享
NXP i.MX 8M Mini工业级核心板规格书(四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4,主频1.6GHz)
【资料分享】Xilinx XCZU7EV工业核心板规格书(四核ARM Cortex-A53 + 双核ARM Cortex-R5 + FPGA,主频1.5GHz)
Xilinx XCZU7EV评估板规格书(四核ARM Cortex-A53 + 双核ARM Cortex-R5 + FPGA,主频1.5GHz)
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
