二极管
Cadence
罗姆
频谱分析仪
Atmel
查看:
1652
回复:
1
SL6129A降压型LED恒流IC 替换 PT4115 35V高调光比LED驱动器 (厂家)
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5233
发表于 2022-8-22 14:33:58
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
LED
备用灯
汽车照明
LED恒流IC
替代方案
SL6129 替代MT7201C 工作
电压
5.5v到30v、 共阳极调光降压恒流芯片
SL6129A SOT89-5 替代美芯晟MT7201 35V高调光比
LED
驱动器
SL6129A 35V高调光比LED驱动器 替换PT4119 完美替换
SL6129A 兼容矽恩SN3350 DC-DC恒流IC
概述
SL6129A是一款连续
电感
电流
导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。根据不同的输入电压和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数十瓦的LED。
SL6129A内置功率开关,采用高端电流检测
,以及兼容
PWM
和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL6129A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL6129A采用SOT89-5/SOT23-5 封装。
封装及管脚分配
管脚描述
特点
SOT89-5最大输出电流:1.2A
SOT23-5最大输出电流:0.5A
高效率:96%
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.0V~35V
智能过温保护
内置LED开路保护
应用领域
LED 备用灯,信号灯
低压LED 射灯代替卤素灯
汽车照明
原理图
订购信息
低压差单路线性 Led恒流CC6812 电路应用
LED汽车工作灯-长条灯
ROHM开发出集VCSEL和LED特点于一体的红外光源VCSELED
需求回温,预估2024年全球LED产业营收年增3%,市场聚焦车用显示
艾迈斯欧司朗LED产品搭配二维码(Data Matrix)技术,帮助汽车制造商简化生产流程
助力“5G+8K”,雷曼光电中标中央广播电视总台8K超高清视频平台
力驰微LC6680A原边反馈单级有源PFCLED恒流驱动芯片
贸泽电子技术资源中心推出LED和照明解决方案
第21届深圳国际LED展
“大放异彩”——艾迈斯欧司朗的ALIYOS LED-on-foil技术将为汽车照明带来前所未有的变革
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5233
楼主
发表于 2022-8-22 14:34:58
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
