Marvell
PLC
信号发生器
神经网络
DSP
STM32 DIY
查看:
25610
回复:
0
【开发教程16】疯壳·AI语音人脸识别-AI人脸图像采集
Linda-x
Linda-x
当前离线
积分
9771
发表于 2022-7-30 19:21:58
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
AI
语音识别
人脸识别
人脸图像采集
MT9D111
CC3200AI实验教程
——疯壳·开发板系列
AI人脸图像采集
人脸图像采集硬件部分主要由CC3200和MT9D111摄像头组成。摄像头主要是作为人脸采集部分,CC3200则作为主控制核心。如图1.0.1所示为MT9D111摄像头模组的实物图。
图1.0.1 MT9D111摄像头模组
图1
MT9D111摄像头模组及其外围的原理图,如图1.0.2所示。
图1.0.2 MT9D111及其外围原理图
图2
其中SDA为I2C数据、SCK为I2C时钟、PWDN摄像头工作状态选择、PCLK 像素点的时钟、MLKIN 是主时钟、RESET 复位引脚、VD为 列同步信号、HD为行同步信号、D0-D7 摄像头的并行数据口。
使用IAR打开AI_OCR里面的工程,在该工程的main()函数中可见如图1.0.3所示的程序段,该程序段为MT9D111摄像头初始化部分,初始化函数为camera_init(),初始化成功返回0(SUCCESS),并且通过串口1打印“camera_init SUCCESS!!!”并把标志位g_camera_init_ok函数置为1,用于作为摄像头初始化成功的一个标志位。
图1.0.3 摄像头初始化部分
图3
摄像头底层驱动部分主要包含在mt9d111.c和camera_app.c中。获取摄像头PEG图像数据的函数如图1.0.4所示。
图1.0.4 获取摄像头JPEG图像数据函数
图4
其中camera_get_jpg_head()函数为摄像头采集到的JPEG图像的头部信息,长度为head_length,存储在指针pHeadBuffer指向的空间中。
而camera_get_one_frame()函数为摄像头采集到的JPEG图像的信息,长度为frame_length,存储在指针pFrameBuffer指向的空间中。
打开文件夹getaframe下的工程,编译下载到CC3200,打开串口调试助手,波特率为115200选择对应的串口号,点击打开,向CC3200发送“fk+getaframe#”指令,串口即可接收到返回的JPEG数据。
图1.0.4 串口接收到的图片数据
图5
把这些数据复制下来保存到一个新建的frame.txt文件下,打开我们提供的java程序“Hex2Image.java”该java程序的功能是把16进制的JPEG图片数据转换成一张JPEG格式的图片。
如图1.0.5所示为该JAVA程序的部分代码。
图1.0.5 “Hex2Image”Java程序代码
图6
需要修改的部分为箭头处,即txt文件的路径,以及生成图片的路径。接下来便是编译该java文件(需要预先装好java环境以及设置好java的环境变量)。
“WIN+R”,输入“cmd”进入windows的DOS系统界面,如图1.0.6所示。
图1.0.6 DOS界面
图7
首先在dos中定位到“Hex2Image.java”的路径输入“javac Hex2Image.java”对其进行编译。如图1.0.7所示。
图1.0.7 编译java源文件
图8
此刻在目录下会出现一个“Hex2Image.class”文件是编译过后生成的可执行文件,接下来运行该可执行文件在dos中输入“java Hex2Image”执行该文件,如图1.0.8所示为dos下执行“Hex2Image.class”。
图1.0.8 dos下执行“Hex2Image.class”
图9
此后在java程序中预先写好的路径下会出现一张JPEG格式的图片。打开该图片如图1.0.9所示。
图1.0.9 获取到的图片
图10
如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系
文件下载请点击:
【6】AI人脸图像采集.pdf
(1.59 MB)
2022-7-30 19:18 上传
点击文件名下载附件
软银拟投10万亿日元进军AI半导体
外媒称Arm将设立AI芯片部门 力争2025年打造出原型产品
英伟达宣布收购 Run:ai,为客户简化部署 AI 方案
AI需求推升,2024全年QLC Enterprise SSD出货位元高速成长
三星和SK海力士竞争升级 争夺下一代AI半导体市场主导权
AI TRiSM 如何引领 AI 的未来 - 建立信任、掌控风险、守护安全的智慧之源
AI如何赋能半导体产业发展?
韩国斥资约70亿美元发展AI和尖端半导体
使用Renesas RA8M1 MCU快速地部署强大高效的AI和ML功能
全球首个涉AI安全双边协议,英美两国建立人工智能安全科学合作伙伴关系
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
