OLED
治疗仪
Ubuntu
电源管理
DSP
STM32 DIY
查看:
1502
回复:
0
【飞控开发基础教程9】疯壳·开源编队无人机-PWM(电机控制)
Linda-x
Linda-x
当前离线
积分
9771
发表于 2022-7-21 18:49:25
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
开源
编队
无人机
PWM
电机控制
COCOFLY教程
——疯壳·无人机·系列
PWM
(电机控制)
图1
一、PWM 简介
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对
模拟电路
进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
PWM 在生活中非常的常见,小到呼吸灯的闪烁,达到航天飞船都会应用到
PWM 技术。PWM 的波形如下图所示。
图2
二、占空比简介
占空比是脉冲宽度调制技术中常用专业术语,占空比是指在一个时钟脉冲周期(T)内,高电平(t1)的时间占总周期时间的比值,即占空比(duty)=t1/T*100%
如下图所示是一系列典型的脉冲波形。
图3
第一个PWM 波,周期为 10ms,高电平的时间为 4ms,所以占空比为 40%,同理第二个 PWM 波为 60%,第三个为 80%。
一般地,占空比反映了等效幅值的大小:占空比越大,等效幅值越高;占空比越小,等效幅值越低。如下图所示为不同占空比对应等效幅值的关系示意图。
图4
三、
STM32
的PWM 模式
STM32 上定时器有专门的 PWM 模式,它的原理是通过定时器使用比较输出的方式如下图所示产生波形。
图5
ARR 为自动重载寄存器,CCR 为捕获/比较寄存器,CNT 就是定时器的计数器,CNT 的值从 0 开始递增,使用 PWM 模式后,可以设置有效电平,以及 PWM 的模式。上图所示的是当 CNT 的值小于 CCRx 时,输出低电平,当 CNT 的值大于 CCRx 时,输出高点平,所以我们可以通过改变 ARR 的值来改变 PWM 的周期,改变 CCRx 的值来改变 PWM 的占空比,从而实现任意频率任意占空比的PWM 波。
四、寄存器
STM32 的 PWM 输出模式涉及到以下寄存器。
(1)TIMx_CR1:定时器控制寄存器 1,如下图所示。
图6
其中 CKD 来设置时钟分频,ARPE 来使能自动重载预装载,CEN 来使能计数器。
(2)TIMx_CCMR1:定时器捕获比较模式寄存器,如下图所示。
图7
OC1M 来配置 PWM 的模式,PWM 模式 1,CNT
CCR1 时为无效状态;PWM 模式 2,CNT
CCR1 为有效状态。OC1PE 来使能预装载。CC1S 来配置通道的输入输出模式(默认为输出模式)。
(3)TIMx_CCER:捕获比较使能寄存器,如下图所示。
图8
CC1P 来配置输出极性,可以选择高电平有效或者低电平有效。CC1E 来使能捕获/比较。
五、PWM 电机控制实验
PWM 电机控制实验使用 STM32 的定时器的 PWM 输出功能,可对飞控上的电机所在的引脚,产生不同占空比的 PWM,从而实现让四个电机以不同的速度旋转。(注意:做实验的时候,占空比不要调节过大,该实验会使旋翼转动,要小心无人机的旋翼划伤手)无人机的四个旋翼如下图所示。
图9
根据原理图,可以看到四个电机分别由两个 AO9926C 控制,AO9926C 其实想当于是两路的 N 沟道 MOS 管,两个 AO9926C 的四个 MOS 管的 G 极(栅极) 接口分别是:PB6、PB7、PB8、PB9,如下图所示。
图10
图11
查看数据手册可知,PB6、PB7、PB8、PB9 分别对应的是 TIM4_CH1、TIM4_CH2、TIM4_CH3、TIM4_CH4,即定时器 4 的输出通道 1~4。
配置输出 PWM 的代码编写的思路如下:
表1
定时器 PWM 输出的初始化代码如下:
图12
装载不同的 CCR 值,产生不同的占空比,从而使四个电机以不同的速度旋转,代码如下图所示。
图13
其中TIM4_CH1 装载CCR 值为25、TIM4_CH2 装载CCR 值为50、TIM4_CH3
装载 CCR 值为 75、TIM4_CH4 装载 CCR 值为 100。如下图所示。
图14
保存、编译、下载代码(注意旋翼会转动,小心划伤),可以看到四个旋翼以不同的速度转动,其中转速的排序为接在 PB6 的电机<接在 PB7 的电机<接在PB8 的电机<接在 PB9 的电机。
文件下载请点击:
【9】PWM(电机控制).pdf
(756.05 KB)
2022-7-21 18:48 上传
点击文件名下载附件
使用ROS1驱动程序来操控ADI Trinamic电机控制器
实现机器人操作系统——ADI Trinamic电机控制器ROS1驱动程序简介
什么是微型丝杆自锁?
贸泽电子开售适用于智能电机控制和机器学习应用的 NXP Semiconductors MCX微控制器
微型丝杆在精密机械设备中的优势
东芝推出适用于电机控制的Arm Cortex-M4微控制器
东芝在其电机控制软件开发套件中新增位置估算控制技术,旨在简化电机磁场定向控制
Microchip推出基于dsPIC DSC的新型集成电机驱动器 将控制器、栅极驱动器和通信整合到单个器件
CTIS 2024消费者科技及创新展览会
瑞萨面向电机控制应用推出性能卓越的RA8 MCU
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
无源器件/分立半导体
模拟电子技术
供求发布
软件编程/OS
