查看: 1470|回复: 1
升压恒压 SL8400同步升压DC-DC转换器 应用 数码相机及 MP3 集成芯片
发表于 2022-7-21 09:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 升压恒压 , 同步升压 , 转换器 , 数码相机 , DCDC
功能描述
SL8400是一款高效率的PWM同步升压DC-DC转换器, 提供高效的电源系统解决方案。该器件的工作电压在0.9V到5.0V 之间,使用1.4MHz 固定的工作频率。这些特性大大减小了它外部连接的电感电容的体积和容量,降低了整个电源系统的成本并减小了电路板的空间。
SL8400 提供2.5V 到 5.0V 的输出电压,采用内部同步开关,无需肖特基二极管就能提供高效的转换效率。
  SL8400在输入电压3.0V, 输出电压3.3V 时, 用单个AA 电池供电能够提供260mA以上的电流, 用两个AA电池供电能够提供600mA以上的电流。
SL8400 整流器采用工业标准的SOT-23-6 封装(或采用更大体积的封装).
特性
最高至 96% 的转换效率
  低电压启动: 0.9V
  关断电流 : < 1μA
  输入电压: 0.9V~ 5.0V
  输出电压: 2.5V~ 5.0V (使用肖特基二极管可高至 5.2V )
  低开关导通电阻 RDS(ON), 内部开关
  电 阻 : 0.35Ω
  1.4MHz 固定开关频率
  高开关导通电流 : 1A
  短路保护
  小体积封装 : SOT-23-6 (无铅封装 )
应用
数码相机及 MP3
掌上电脑 / PDA
蜂窝电话
无绳电话和 DSL调制调解器
  PC 卡功能描述
便携式媒体播放器
原理图
 楼主| 发表于 2022-7-21 09:31:17 | 显示全部楼层
