查看: 707|回复: 0
[求购] 求购二手泰克DMM4040数字万用表
发表于 2022-6-30 08:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 回收DMM4040 , 数字万用表
大量回收二手泰克DMM4040数字万用表,数字多用表
东莞市顺宏缘电子科技有限公司
联系电话:13267531698 (微信同号)  程小姐   QQ:787355338
联系电话:13711852161 (微信同号)  鲁先生   QQ:1021359021
千牛:伟程电子仪器
E-mail:shangyangfu@163.com
http://shangyangfu.mfqyw.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道22号
多功能精密测量工具
泰克DMM4050和DMM4040万用表提供了6.5位分辨率,可以以0.0024%的基本V DC准确度测量电压电阻电流。频率、周期、电容和温度集成测量功能意味着您可以使用一台仪器进行多种测量。您还可以监测和记录测量指标在测量期间的变化或环境范围,查看统计值,了解电路性能如何变化。此外,专用前面板按钮可以快速进入常用功能和参数,缩短设置时间。DMM4050/4040万用表为您最苛刻的测量提供了多功能工具和所需的准确度。
型号        分辨率位数        基本VDC准确度        测量项目
DMM4040        6.5        0.0035%        V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二极管, 频率, 周期
DMM4050        6.5        0.0024%        V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二极管, 频率, 周期, 温度, 电容
功能
优点
6.5位分辨率        精确地测量电压、电阻和电流。
频率, 周期, 电容*和温度*测量        用一台多功能仪器代替多功能DMM、计数器、电容表和温度计,节约成本和工作台空间。
已获专利的分开端子插孔        只使用两条引线,进行精确的4线电阻测量。
Trendplot? 无纸化记录器模式        绘制测量趋势,以图形方式确定漂移程度和间歇性事件。
直方图模式        作为直方图查看结果,发现稳定性或噪声问题。
统计模式        查看多个统计值,如平均值、最小值、最大值和标准偏差,了解信号如何变化。
显示器        从一组测试表笔,测量同一信号的两个不同参数。
每种功能一个键        专用前面板按钮,进入常用功能和参数,缩短设置和评估时间。
USB主机端口        使用前面板端口,方便地把数据和用户设置存储到USB存储设备上。
三年保修        标配业内领先的三年保修,减少拥有成本。
PC连接        使用多个接口端口,简便地连接个人电脑; 使用NI LabVIEW SignalExpress软件控制DMM,记录数据,简化测量结果传送和存档工作。了解更多:泰克连通工作台,实现智能调试
  * 这些特点只在DMM4050上提供。
主要特点和优点
主要性能指标
6.5 位分辨率
高达0.0024% 的基本VDC 准确度 (1 年)
100 mV - 1000 V 电压量程,高达100 nV 分辨率
100 μA - 10 A 电流量程,高达100 pA 分辨率
10Ω - 1 GΩ 电阻量程,高达10 μΩ 分辨率
CAT I 1000 V,CAT II 600 V
提供的功能和特点
电压、电阻和电流测量
二极管和通断测试
频率和周期测量
温度和电容测量(DMM4050)
2 × 4 欧姆4 线测量技术
TrendPlotTM 无纸化数据记录器模式
测量统计
直方图模式
连接能力
前面和后面2 × 4 个测量输入
前面板USB 主机端口,轻松存储测量数据
后面板RS-232、LAN 和GPIB,快速连接PC
包括USB 到RS-232 接口适配器电缆
包括National Instrument 的LabVIEW SignalExpressTMTE限定版,用来连通其它台式设备
三年保修
多功能精密测量工具
随着嵌入式系统中的电路日益完善、需要的容限日益紧张,您 必须以非常高的准确度测量不同的参数,验证设计。泰克 DMM4050 和DMM4040 6.5 位台式万用表把多种不同的功能 和分析能力融合到一台仪器中,并提供了杰出的准确度和性能。
泰克DMM4050 和DMM4040 万用表的基本VDC 准确度高达 0.0024%,分辨率100 pA 和10 μΩ,可以完成典型的万用表 测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用 DMM4050/4040 测量频率和周期,执行通断测试和二极管测 试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050 还提供了温度测量 功能和电容测量功能。您可以用一台多功能仪器代替温度计、 电容表、计数器、通断测试仪和传统DMM,节约工作台空间 和成本。
使用图形显示模式分析被测设备
通过DMM4050/4040 独特的双显示器,您可以使用一组测试 表笔,测量同一信号的两个不同参数。为揭示漂移、间歇性瞬 态信号和稳定性等信号质量问题,您可以使用DMM4050/4040 的图形显示模式,作为实时趋势图或直方图查看数据,也可以 使用测量统计功能,跟踪信号参数怎样随时间变化。
TrendPlot? 无纸化记录器模式
TrendPlot 显示画面
根据测试要求,您的信号参数可能会在不同时间变化。通过在 几分钟、几小时或几天内进行多项测量,您可以量化这些变化。 有了TrendPlotTM,您可以绘制测得值在测量期间的趋势图,从 短时间跨度直到延长的时间周期。TrendPlot 可以用于DC 电 压、DC 电流、频率、电阻和温度等指标。AC 电压和电流可以 绘制为RMS 指标图。
测量统计
最小值/ 最大值/ 平均值/ 标准偏差统计报告范例
通过集成统计处理功能,您只需按一个按钮,就可以计算指标 的平均值和标准偏差,追踪测得的最小值和最大值。可以统计 DC 电压、AC 电压、以dB 表示的AC 电压、DC 电流、AC 电 流、电阻、电容、频率、周期和温度指标。
直方图
直方图显示画面
T为以图形方式查看一套指标的平均值和标准偏差,您可以使用 直方图功能,查看测量结果的分布情况。
专业设计,让您的工作更轻松
DMM4050/4040万用表采用专业设计,使用简便,提供了您预 计泰克提供的熟悉操作。
操作直观
专用前面板按钮可以快速进入常用的功能和参数,缩短仪器设置时间。您不必再搜索软件菜单,查找所需的功能。
轻松存储数据、连接PC
前面板USB端口可以轻松把测量数据和仪器设置存储到存储设 备上,您可以使用后面板上的LAN、RS-232或GPIB端口,连 接PC。DMM4050/4040 标配一条USB到RS-232 接口适配器 电缆,可以轻松连接PC 的USB 端口。
简单准确的4 线测量
2×4欧姆功能已获专利的分离端子插座允许只使用两条引线、 而不是四条引线,执行4线测量。泰克提供了专用测试线附件, 可以建立连接。您可以获得杰出的分辨率和准确度,而且使用 一对引线非常方便。
