查看: 1552|回复: 1
内置MOS 3.6V-55V/2.5A 50W功率的DC-DC降压恒流驱动IC SL9008
发表于 2022-6-29 09:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED自行车车灯 , LED照明 , 恒流驱动 , DCDC , 降压恒流
1 方案名称:DC-DC 内置MOS 60V汽车大灯降压驱动方案
2.方案特点:芯片内置60V MOS;支持宽输入电压范围:3.6V~60V;效率可高达93%;支持PWM调光和线性调光;关断时间可调;智能过温保护;内置VDD 稳压管
概述:
SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
内置60V MOS
宽输入电压范围:3.1V~60V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用:
LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
LED强光手电筒
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
原理图:
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:18:45 | 显示全部楼层
