查看: 1763|回复: 1
SL2284Q DC-DC降压恒压 40V宽输入范围步降同步DC/DC转换器
发表于 2022-6-24 09:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压恒压 , 转换器 , 40V , 车载充电器
SL2284Q 40V宽输入范围步降同步DC/DC转换器
总体描述
[tr]SL2284Q是一款宽输入电压、高效率有源CC降压DC/DC转换器,可以在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式下工作。SL2284Q通过浮动ISET引脚在5V输出时提供高达3.5A的总输出电流限制。开关频率可以通过外部电阻设置。可以获得最大100%的占空比。SL2284Q内部集成45mΩ高端和25mΩ低端功率MOSFET
[tr]先进的生产特性包括UVLO、热关断、软启动和输入OVP。
特征
[tr]⚫ P-MOS+N-MOS开关结构
[tr]⚫宽输入电压:4.5V至40V
[tr]5V输出时,⚫高达3.5A的输出电流限值
[tr]QC3.0的⚫恒定输出功率
[tr]⚫高效率高达93%@24V至5V/3A
[tr]轻负载条件下的⚫ PFM操作
[tr]⚫ 120kHz到440kHz可调频率
[tr]⚫内部薪酬
[tr]⚫输出线压降补偿
[tr]⚫打嗝输出短路保护
[tr]⚫ 2%反馈电压精度
[tr]⚫集成软启动
[tr]⚫热关机
[tr]⚫占空比高达100%
[tr]考虑电磁干扰的⚫频率抖动
[tr]⚫低BOM成本
[tr]⚫ SOP8封装
应用程序
[tr]⚫车载充电器/适配器
[tr]⚫可充电便携式设备
[tr]⚫通用CC/CV电源供应商
典型应用
 楼主| 发表于 2022-6-24 09:51:14 | 显示全部楼层
原厂直销!!!免费提供样品测试,技术支持
