查看: 1315|回复: 0
5.5V~55V/3A、高调光比 LED 恒流驱动器
发表于 2022-5-30 10:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED驱动器 , DC-DC , 降压恒流
替换方案:森利威尔SL6116 ESOP8封装 替换 华润矽威PT4115 ESOP8封装
概述
  SL6116 是内置功率MOS,同时可支持外扩驱动NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,内置MOS 最大1.5A 输出,外扩NMOS驱动可支持更高的功率范围。
  SL6116 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。
  SL6116 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
  SL6116 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,SL6116 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
  SL6116 采用ESOP8 封装。
特点
  提供外部NMOS 驱动外扩脚
  高效率:96%
  优异的负载调整率和线性调整率
  高端电流检测
  最大辉度控制频率:20KHz
  滞环控制,无需环路补偿
  最高工作频率:1MHz
  电流精度:±3%
  宽输入电压:5.5V~60V
  智能过温保护
  低压差无过冲
应用领域
  LED 备用灯,信号灯
  低压LED 射灯代替卤素灯
  车载 LED 灯
电路图
