查看: 1656|回复: 1
SL8443 DC-DC降压恒流 内置5A 功率MOS 开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器
发表于 2022-5-7 15:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压恒流 , LED灯 , LED汽车照明 , 电源管理
概述:
SL8443 是一款内置5A 功率MOS 开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。
SL8443 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.0A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM 引脚实现辉度控制功能。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
SL8443 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到40V。
SL8443 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
SL8443 特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA 电流输出。
SL8443 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
最大输出电流:2.0A
内置40V/50mΩ功率MOS
高效率:96%
高端电流检测
最大辉度控制频率:5KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~40V
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域:
建筑、工业、环境照明
MR16 及LED 灯
LED汽车照明 LED摩托车灯
原理图:
 楼主| 发表于 2022-5-7 15:50:13 | 显示全部楼层
