查看: 11594|回复: 18
[提问] 求教下,车用检测设备做出来后,如何做好防止非法盗版呢?
发表于 2022-5-5 14:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 安全
发表于 2022-5-6 09:07:43 | 显示全部楼层
我做工控设备,可以试试LKT4304
发表于 2022-5-6 15:07:45 | 显示全部楼层
检测设备自身和外部的id等做个认证就可以吧
发表于 2022-5-6 17:02:12 | 显示全部楼层
强烈推荐加密芯片,可以更好的保护
发表于 2022-5-6 17:05:50 | 显示全部楼层
加密芯片是什么
发表于 2022-5-6 17:15:17 | 显示全部楼层
查了有2种,MCU的程序移植一部分关键代码到加密芯片中运行,还有标准算法认证,不知道哪种好
发表于 2022-5-7 15:56:31 | 显示全部楼层
这两种差异性在哪
发表于 2022-5-9 09:18:09 | 显示全部楼层
一种是你有代码,我有代码,共同运行才能用。 认证的话,是设备判断加密芯片是否ok,ok再运行
发表于 2022-5-9 10:01:53 | 显示全部楼层
代码那种感觉看起来好,双方共同才行,哪边安全都能保证方案安全。
 楼主| 发表于 2022-5-9 10:19:11 | 显示全部楼层
认证看起来也没什么问题吧?
发表于 2022-5-11 10:11:48 | 显示全部楼层
认证的差一些,主要原因是要设备判断,需要设备端保证判断点的安全性
发表于 2022-5-11 11:27:16 | 显示全部楼层
设备端保证安全性,不应该靠加密芯片来保证吗?
发表于 2022-5-11 11:37:18 | 显示全部楼层
对,就是这个点,认证的话安全性一部分依赖设备端
发表于 2022-5-11 16:15:59 | 显示全部楼层
说到点子上了,移植代码的那种肯定更好,国内的有做这种的吗
发表于 2022-5-11 16:53:00 | 显示全部楼层
同问,所有厂家都有这种方案吗
发表于 2022-5-11 17:05:14 | 显示全部楼层
不多,好像凌科芯安有这种特色,其它家没查到
发表于 2022-5-11 17:15:40 | 显示全部楼层
好的,没想到国产的比国外的方案还有特色
发表于 2022-5-13 17:09:18 | 显示全部楼层
是啊 ,因为针对的点不同,认证简单易做,相对方便点,安全性就不行了
发表于 2022-7-11 19:43:00 | 显示全部楼层
ACL16 芯片是上海爱信诺航芯电子科技有限公司研制的一款 32 位的安全芯片,专门面向低成
本、低功耗的应用领域,特别针对各类 USB KEY 和安全 SE 等市场提供完善而有竞争力的解决方案。
芯片采用 32 位 ARM Cortex™-M0 系列内核,片内集成多种安全密码模块,包括国密 SM1、SM2、
SM3、SM4 算法以及 RSA/ECC、DES/3DES、AES、SHA1/SHA256 等国际安全算法,支持真随机数
发生器。芯片提供了多种外围接口:USB2.0 全速、SPI、UART、ISO7816、I2C 等,内置 ROSC,
支持免晶振应用。
ACL16 产品有两种容量类型(320K 和 256K)的片内 eFlash,16K 字节的 ROM,16K 字节的片
内 SRAM,4K 字节算法专用 SRAM,其中片内 ROM 提供各种算法接口程序供用户调用,使得开发
效率大大提高,系统性能得到优化。
