城市无负压二次供水系统中离不开压力传感器
发布时间:2022-2-17 10:38
发布者:凤凰火
城市供水系统是城市基础设施的重要组成部分,是城市可持续发展的重要保障。当城市人口不断增加,建筑越来越高时,市政供水泵站供水压力不足,高层居民用水需求无法满足的问题日益突出。目前,无负压二次供水是解决高层建筑供水的主要方法。 二次供水是指单位或个人储存、加压,然后通过管道重新供给用户的形式。二次供水设施直接关系到二次供水的水质、水压和供水安全,直接关系到人民的生活质量。 ![]() 无负压供水设备是一种加压供水机组,直接与市政供水管网连接,在市政供水管网余压的基础上串联供水,保证市政供水管网压力不低于设定的保护压力。 工采网了解到无论城市二次供水还是供水泵站都需要监测管道压力,因此压力传感器是必不可少的元件。此外,如果供水泵站的供水系统采用高压供水系统,水管路中的压力将直接影响阀门的操作,这可以通过远程操作来完成。远程操作人员可以通过分析压阻式压力传感器的传输数据直接进行操作,大大降低了成本。 ![]() 工采网推荐使用霍尼韦尔Honeywell 压力传感器-TSC系列,是一款压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。温度补偿使传感器更容易集成到系统中,无需在不同的温度条件下校准系统,同时减小零件间的差异性。 通过对压力数据的监测和分析,后台工作人员可以直接观察到水管道内的压力变化趋势,从而预防水管道破裂等问题的发生。另一方面,压力传感器也为供水泵站制定正确的管道阀门操作方法等提供了准确的数据分析。 |
