查看: 848|回复: 0
[供应] 大功率50Ω高频引线式射频电阻
发表于 2021-12-13 15:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 射频电阻
一、产品用途及特点
1.1产品用途:在微带电路中做功率分配器、隔离、平衡、终端负载。
1.2产品特点:具有体积小、功率大、频率特性好、性能稳定、精度高、安装工艺简单。
二、产品参数(可定制)
型号:RFG101C50021
功率:100W
阻值:50Ω
阻值精度:2%
工作频率:3GHZ
工作温度:-55℃-+125℃
温度系数:≤±150PPM/℃
驻波比:1:1.2
引线长度:6mm
基板材料:BeO
规格:20*6*3.7
注):产品参数可根据要求定制,详情请与我们的工作人员联系!!!!!
三、产品安装方法及试验
安装方法:将电阻器用螺钉固定在金属试验架上,引出端焊在敷铜板上,电阻器主体与敷铜板之间距离不小于1mm。
产品安装试验要点及检测
可焊性
2.1试验方法:焊槽温度为235℃±2℃,浸渍时间5S~10S,引出端浸渍度深度距电阻体1mm±0.5mm。
2.2试验后检测:电阻器引出端被浸渍的表面部分应有95%的面积覆盖上一层连续、均匀、光滑、明亮的锡焊。
引出端强度
2.3试验条件:A.沿电阻器引出端水平方向缓慢施加10N拉力,持续5S~10S。
2.4试验后检测:电阻器引出端应无机械损伤、松动和脱落。
电老化
安装方法:用螺钉,加一个弹簧垫圈将电阻器固定在铝制散热器上,电阻器与散热器之间要求接触良好(涂敷导热硅脂);将引出端焊在敷铜板上,电阻器主体与敷铜板之间距离不小于1mm。
2.5试验前测量阻值。
2.6试验条件:直流或交流有效值按额定功率施加。
2.7试验温度:25℃±5℃。
2.8加电方式:试验期间施加连续的额定工作电压。通电期间电压应稳定在规定值的±5%以内。为了保证电阻的功率降额,如果机箱内温度超过70℃,应加风扇冷却。
2.9试验后测量:电阻器在25℃±3℃下稳定2h~4h后,电阻器应无机械损伤,电阻值变化不超过±5%。
四、安装提示与降功耗曲线图
3.1产品安装时要求保证产品底面与焊盘(外壳)之间接触良好,接地良好;
3.2焊接时,使用电烙铁功率不超过40W;
3.3负载电阻的引出线应保持水平搭线;
3.4在散热片上涂一层厚度为0.25mm的极薄的导热硅脂;
3.5可以选择带法兰和不带法兰两种形式;
RFG50-100
RFG50-100
RFG100-100
RFG100-100
