Cypress
PTC
数字电视
总线
Verilog
2
/ 2 页
下一页
查看:
13107
回复:
20
[提问]
想问下,我司是做智能灯杆的,如何保证数据传输的安全性和自身程序防复制呢?
xiaoyuhzou1228
xiaoyuhzou1228
当前离线
积分
2870
发表于 2021-11-9 16:23:27
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
回复
举报
Test_wf
Test_wf
当前离线
积分
3230
发表于 2021-11-10 11:07:53
显示全部楼层
两个功能,有点难啊,需要仔细考虑
回复
支持
反对
举报
?-о
?-о
当前离线
积分
2498
发表于 2021-11-10 13:28:35
显示全部楼层
我的建议是可以做个数据变化,然后另一边进行逆推。防复制还是和id绑定下吧
回复
支持
反对
举报
kessy1
kessy1
当前离线
积分
2707
发表于 2021-11-10 13:57:18
显示全部楼层
id绑定已经不安全了,现在主流都是加密芯片了
回复
支持
反对
举报
wang0327
wang0327
当前离线
积分
2675
发表于 2021-11-10 14:02:57
显示全部楼层
加密芯片是啥,带锁的吗
回复
支持
反对
举报
QL87
QL87
当前离线
积分
2602
发表于 2021-11-11 09:43:22
显示全部楼层
哈,也是芯片,但是因为有很多的保护特性,相对安全,尤其是可编程的LKT系列加密芯片
回复
支持
反对
举报
小屁孩123
小屁孩123
当前离线
积分
1733
发表于 2021-11-11 14:14:00
显示全部楼层
怎么保护的 能说说吗
回复
支持
反对
举报
tyl2010
tyl2010
当前离线
积分
2086
发表于 2021-11-11 16:49:56
显示全部楼层
估计就是运行一些程序,和主控差不多的吧
回复
支持
反对
举报
zntsbkhhh
zntsbkhhh
当前离线
积分
3478
发表于 2021-11-12 09:39:57
显示全部楼层
首先,和主控的区别很大,主控是便于开发来设计,加密芯片的出发点是安全,不允许随意读取内部程序和数据,只能根据命令执行规定的功能,而且外部有各种防探测的设计呢
回复
支持
反对
举报
sunxiang0506
sunxiang0506
当前离线
积分
1189
发表于 2021-11-12 10:03:42
显示全部楼层
认证和编程类的那个好呢?
回复
支持
反对
举报
miniminimini
miniminimini
当前离线
积分
2783
发表于 2021-11-12 13:34:07
显示全部楼层
认证有了解过,但是mcu中是决定性的,不大好吧?
回复
支持
反对
举报
tyl2010
tyl2010
当前离线
积分
2086
发表于 2021-11-12 13:49:41
显示全部楼层
了解了下,认证的还是没有可编程的安全性高呢
回复
支持
反对
举报
sunxiang0506
sunxiang0506
当前离线
积分
1189
发表于 2021-11-12 13:52:46
显示全部楼层
啥是认证?编程还知道点
回复
支持
反对
举报
zntsbkhhh
zntsbkhhh
当前离线
积分
3478
发表于 2021-11-15 13:45:40
显示全部楼层
简单来说,认证是你算的啥 我算的啥 哦一样啊,好,我们都对;不一样,你(芯片结果)错了,程序不执行了。
回复
支持
反对
举报
小屁孩123
小屁孩123
当前离线
积分
1733
发表于 2021-11-15 13:50:37
显示全部楼层
那不是挺好的
回复
支持
反对
举报
Test_wf
Test_wf
当前离线
积分
3230
发表于 2021-11-15 15:20:11
显示全部楼层
关键的问题在于,挺好是mcu判断的,而mcu安全的话,楼主就不会提问了这个悖论
回复
支持
反对
举报
xiaoyuhzou1228
xiaoyuhzou1228
当前离线
积分
2870
楼主
发表于 2021-11-15 15:24:32
显示全部楼层
明白了,这么说可编程的最终没这个判断了呗
回复
支持
反对
举报
?-о
?-о
当前离线
积分
2498
发表于 2021-11-16 13:23:20
显示全部楼层
对喽,我询问过了,编程的就是,发A,返回B,接着运行2 3 段等程序,如果B对,程序就对;B错说明芯片错了,程序也错了,二者具备协同性
回复
支持
反对
举报
miniminimini
miniminimini
当前离线
积分
2783
发表于 2021-11-16 13:58:26
显示全部楼层
楼上的解释很清楚,点个赞
回复
支持
反对
举报
kessy1
kessy1
当前离线
积分
2707
发表于 2021-11-16 15:07:52
显示全部楼层
哦,一个是对不对,一个则是最终结果体现对不对,但是非法芯片是做不出对的结果的哈!
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
模拟电子技术
软件编程/OS
无源器件/分立半导体
机器人技术
新手园地
