查看: 1582|回复: 0
可编程电源输出过冲怎么办?解决方案在这里
发表于 2021-3-15 16:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源 , 可编程电源 , 程控 , 过冲
    可编程电源,顾名思义,就是可用计算机软件进行编程,利用编程来控制的电源。比如你要输出多少电压,多大的电流,这个电流要在什么样的区间内输出等等,这些功能,都可以通过计算机编程来实现。可编程电源是科学技术更新换代的体现,随着愈来愈多的自动化设备生产出来,电源当然也不能落后于其他。
       我是一家仪器经销商的销售人员,我们代理着 国内外知名的电测仪器,其中销售最好的还属电源了。每年都有大量客户采购可编程直流电源,因为可编程电源在高可靠性生产测试设备中始终居于核心基础部件位置,其实际性能及稳定性、可靠性等对于整套测试系统而言极其关键。但在一部分客户的实际应用中,却向我反映回来很多问题,例如电源输出电压或电流存在过冲问题,严重的可能会损坏被测产品,甚至对检测合格的产品也可能已经造成了内部损伤。
       以下是一个企业客户的实际使用案例。客户通过外部模拟量控制电源工作在恒流模式。该可编程电源的额定输出电流为10A,客户实际使用为100mA,发现其实际输出会存在约800mA的电流过冲,对待测产品造成了极大的冲击。
       另一客户的使用案例如下,通过前面板控制恒压输出。电源额定电压80V,设定电压为10V,过冲达到13.6V。
       问题出现后,客户来咨询我要怎么解决,我也和厂家多番沟通,确定是可编程电源内部的问题,为了确保输出电压电流始终等于设定值,可编程电源内部均有电压电流控制回路,但在电源输出电压、电流与设定值的实际调节过程中,控制回路有滞后现象,电源内部滞后越久,实际输出过冲就越严重。
       这个问题连厂家都没办法解决,客户那边又受影响,无法进行正常测试。就在我一筹莫展的时候,听同事说也许可以进行可编程电源测二次开发,通过可编程电源二次开发来确保输出电压电流始终等于设定值,从源头解决控制回路滞后的问题,从而解决输出过冲。于是我开始寻求外在的帮助,通过在网上搜索“可编程电源二次开发”我找到一家叫纳米软件的公司,他们刚好有一款程控软件:NS-Power 可编程电源程控软件,可以对可编程电源进行二次开发。
        NS-Power 可编程电源程控软件是专门针对可编程直流电源进行研发的,支持 LAN、GPIB、RS232、 USB 连接方式,可兼容各种品牌的可编程电源,例如TDK-Lambda、Chroma、艾德克斯(ITECH)、普源精电(RIGOL)、固纬(GW)、是德科技(Keysight)、泰克(Tektronix)等各种品牌的可编程电源。
       NS-Power 可编程电源程控软件可以同时控制32台电源输出,单独控制一台电源时可输出任意电压波形、电流波形,波形图实时显示,支持与设定波形对比。可选择存储电源输出电压、电流值。
客户试用NS-Power可编程电源程控软件之后,纷纷向我反馈这款软件能完美解决他们输出过冲的问题。根据我对这款软件的试用,我认为能解决这些问题是因为这款软件的下述特点:
       软件可以自动化识别电源型号,根据型号默认设置电源最大电压保护值;除了系统默认设置的最大电压保护,用户嗨可以单独设置电压、电流、过压保护值。
       除此之外,这款软件还有其他特别的功能:1、能进行电压、电流波形编辑,电源输出波形实时显示;2、能自动保存电源输出电压、电流、功率值,保存间隔可调;3、可以按照指定格式存储原始测试数据,并生成测试报告。
       纳米软件利用多年行业应用经验,解决生产测试老化行业用户所面临的一系列电源供电系统挑战。协助客户在当今产能紧缺,分秒必争的环境下,利用高精度、高性能和高可靠性的可编程电源平台,避免生产测试系统的潜在供电问题。如需了解更多相关信息,可登陆官网:http://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/608.html。
