MS751 MS761低电压、高精度推挽输出比较器芯片,提供技术支持
发布时间:2020-11-21 10:55
发布者:LIJINTAO123
授权代理杭州瑞盟MS751 是一款低噪声,低输入失调电压的高精度比较器,它采用 2.5V 至 5.5V 单电源(±1.25 V 至 ±2.5 V 双电源)供电。技术/样品支持 李工18938047300 其输入失调电压室温下典型值为 1mV。MS751 具有 CMOS 输入及推挽输出,因此,MS751 具有很低的偏置电流和很大的输入阻抗,不需要外部上拉电阻。 MS751 具有小尺寸、低功耗以及高性能的特点,工作温度范围为-40℃到 125℃,适用于手持和电池供电系统。使用了小体积的 SOT23-5 封装。 主要特点 低功耗 低失调电压:1mV(TYP) 单电源 2.5V 到 5.5V 的工作范围 0.1%建立时间:58ns 输入电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V 应用 汽车传感器 压力和位置传感器 应变计放大器 医疗仪器 热电偶放大器 精密电流检测 光电二极管放大器 MS761 有关断脚可以关闭整个器件,减小电流消耗。 MS761/762 具有 CMOS 输入及推挽输出,有很低的偏置电流和很 大的输入阻抗,不需要外部上拉电阻。 MS761 采用 SOT23-6 和 SOP8 封装,MS762 双通道采用了SOP8 和 MSOP8 封装。 主要特点 输入失调电压:0.2mV,最大 1mV 输入偏置电流:0.2pA 传输延时:120ns 低功耗:300μA 共模抑制比(CMRR):100dB 电源抑制比(PSRR):110dB 推挽输出 工作温度范围:-40℃ ~ 125℃ 工作电压范围:2.7V ~ 5V 应用 手持及电池供电系统 扫描仪和机顶盒 高速差分线性接收器 窗口比较器和零交叠监测器 高速采样电路 |
