泰克推出业界精确度最高的33GHz示波器
发布时间:2011-8-1 14:09
示波器
泰克公司宣布推出4款最新 DPO/DSA70000D 系列示波器型号,这些型号产品在全4个通道上提供了高达33GHz的带宽,双通道上实现了高达100GS/s的实时采样率。这些最新独创产品包括25GHz和33GHz带宽型号,为当前的多个通道间的最快电信号提供了业界最高水平的测量精确度。 基于 IBM 8HP锗化硅(SiGe)芯片组引入一种速度极快的技术,泰克工程师在一块芯片上同时制备高速双极性晶体管和标准CMOS的途径,使最新示波器能够提供市面上多个通道最快上升时间的能力。高速光纤、射频(RF)和超过20Gb/s数据率的串行数据测量等精确特征需要这样高敏感度的、低噪音测量的能力。 “通过在一台实时示波器上结合业界最佳信号完整性和定时精确性,我们为客户提供了他们所需的突破性测试仪器,使其准确且更有把握地完成最前沿的设计,”泰克公司示波器产品总经理Roy Siegel表示,“我们会继续创新之路,采用8HP 锗化硅技术实现领先的 ASIC 设计,提供更卓越的精准水平。” 高性能示波器的多个行业第一 最新示波器囊括了多个行业第一,这些特性专为从事高性能系统和硅片行业的客户而设计。 主要先进特性包括: * 泰克继续实现业界内领先的实时采样率性能,提供33GHz带宽,并在2个通道上实现100GS/s采样率和在4个通道上实现50GS/s采样率,以使DPO/DSA73304D成为市场上最快的,精确度最高的示波器。这些无与伦比的性能只有泰克最新的33 GHz SiGe前置放大器和采样与保持装置能实现,为设计与验证工程师提供了最清晰的可视化系统,以便他们能够进行调试和应用验证。 * 业内唯一在10TS/s等效采样模式下,提供4通道33GHz带宽,为实时示波器提供绝无仅有的信号可视化,从而进行设计和制造应用。 * 业界最佳的上升时间表现,可精确检定20皮秒上升时间的信号。这将为客户提供业界精确度最高的示波器,帮助他们开发前导性的硅片。 * 业界最佳输入灵敏度,达到了满刻度62.5mV(6.25mV/div),为基于LVDS标准的低电平信号测量提供了更好的精确度。 * 通过更快的数据存取、测量分析,8b/10b串行解码,快速的内部数据传输,全新的基于自定义限定区域的视觉触发(Visual Trigger)性能,在最快的时间内分析和解决问题。 * 广受欢迎的DPOJET抖动和定时分析已升级,用来支持有界不相关抖动(Bounded Uncorrelated Jitter)的抖动分离。BUJ是一个来源于10Gb/sec以上信号串扰所有产生的重要抖动类型。产生于其它随机抖动源的BUJ分离可以通过DPOJET来实现,以获得更多的完整分析。 * 随着76%的泰克客户采用第三方软件,最新示波器引进了一个先进的DataStore数据处理途径。采用MATLAB® 或Microsoft® .NET 语言等第三方工具,用户能够将波形数据的处理算法直接插入到示波器显示系统和应用软件之中。用户将在广泛应用上大大提升效率,如去嵌入自定义过滤器和调用自定义过滤器功等功能。 * 为了获取信号,泰克提供了高达33GHz带宽支持,通过它的无缝TekConnectTM 通道接口,使泰克2.92毫米适配器和小型探头前端的高性能探头,能够为被测设备(Device Under Test)提供灵活、可靠的连接。 支持前瞻性的设计应用 目前,领先FPGA厂商正在实施非常快速的而且相当复杂的硅片方案,以满足通信和串行数据应用需求。这些应用需要超过20GHz频率的SerDes验证。Altera等数家厂商已经计划将28Gb/s发送机等特性集成到新一代的28-nm FPGA中。 Altera公司高端FPGA部高级产品营销经理Bernhard Friebe表示:“多年以来,我们一直与泰克保持密切合作,以检测我们的发送机技术功能,从而为最新一代的高速串行协议提供及时支持。全新的泰克示波器整合了性能和精确度特性,让人为之振奋,并且助力我们为业内相继推出最具能耗效率的高性能发送机。” 随着目前光纤速度达到100Gb/s甚至更高速度,工程师正尝试精确地验证光调制技术,以实现高效的光纤传输。DPO/DSA70000D产品提供了4个高精确度的通道,以满足PM-QPSK调制分析。70000D系列产品将协同Optametra公司(于最近被泰克收购)的相干光波信号分析仪 (Coherent Lightwave Signal Analyzer),以实现光纤PM-QPSK、QAM16、其它复杂的调制信号的可视化与测量。 Optametra公司总裁Rob Marsland表示:“最新33 GHz 的泰克示波器使得设计者可以通过误码率来了解高级调制技术的效果,甚至在速度继续增加时也同样适用。采用这些示波器,工程师能够有把握地在第一时间分析超出240 GB/s的比特速率。” 作为示波器的领先企业,泰克理解工程界的需求和挑战,并继续推出新的产品和方案,以应对行业需求。泰克致力于技术创新和质量保证,这些成为公司65年来的竞争优势与优良传统。 供货时间 DPO/DSA70000D型号产品将于2011年第4季度全球上市。这四个上市产品包括33GHz带宽的DPO73304D和DSA73304D、25 GHz带宽的DPO72504D 和DSA72504D。 |
