信号隔离器:通用型4-20mA/0-10V
发布时间:2020-6-11 10:03
发布者:sanruidianzikej
1.产品概述: 信号隔离器是将直流电压、电流信号按线性比例转换、防大、变送成互相电隔离的不同 直流电压或电流信号的仪器。产品属于三端隔离,输入信号、电源、输出信号隔离,隔离电压3000VDC。从而产品抗干扰强、传输距离远、转换精度高。 信号隔离器主要应用于高共模电压环境下的信号变送,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。在测量设备、医疗电子设备、电力设备等方面被广泛应用。 2.变换作用 将一种模拟的信号转换成另一种模拟信号形式的信号。 1、将各种物理量转换成标准的工业控制信号:比如温度信号转换成4-20mA信号,交流1V电压信号转换成0-10V信号、直流4-20ma电流信号转换成0-5V信号等 2、标准信号转换:比如4-20mA转1-5V、0-10V转0-20MA、0-5V转0-15V、4-20ma转4-20ma等等 》产品精度等级:0.1级、0.2级。 》标准信号输入/输出:0-10V、0-5V、0-2.5V、0-1V、0-75mV、4-20mA、0-20mA、0-10mA、0-±10V、0-±5V、0-±20mA等等。(根据客户要求可做其他参数) 》辅助电源供电:24VDC、15VDC、12VDC、5VDC、9VDC。供电电压范围可在10%内、大于5V供电的时内部加有防反接保护功能。 》SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装 》只需外接电位器既可调节零点和增益 》工业级温度范围:-45~+85度 》全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%) 》模块尺寸:32mm*14.2mm**8.9mm 4.应用: 》直流电流/电压模拟信号之间的隔离、转换、放大、变送 》信号远程无失真远传 》电力监控、医疗设备、自动化设备隔离安全栅 5.安装说明: 》模块式安装:集成出的一个模块,主要用于焊接在PCB板上,减少占用空间的一种安装方式。(性能无差异)(模块尺寸:32mm*14.2mm**8.9mm) 》导轨式安装:导轨安装是大多用于工业现场、或者是机箱机柜里面,方便于安装,接线直接可以实现隔离转换,无需焊接、调节。(导轨安装可实现一进一出、一进两出、两进两出、一进四出、四进四出) 产品选型表: DIN1x1 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□
选型举例: 例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号IN1x1 SAR U2-P1-I4 例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号IN1x1 SAR U2-P2-U2 例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号IN1x1 SAR U8-P1-I4(U8:0-3.3V) |
