MS6002 PIN对PIN完美替代 MCP6002 TP2412 TP5591
发布时间:2020-5-19 17:29
发布者:锦宏
MS321/358/324 运算放大器可以单电源或者双电源供电,具有真差分输入,在 0V 输入共模电 MS321/MS358/MS324 低功耗运算放大器 授权代理 151 1247 6010 莫先生 MS6001/MS6002/MS6004 低电压轨到轨输入输出运放 MS8312M 精密低噪运放CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 MSUSB30 是一款高速、 低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片, 其工作电压范围是+1.8V至+4.3V。 其具有低的码间偏移、 高的通道噪声隔离度、 大带宽特性。 D+/D-端口具有+5.25V故障保护, 可防止开关与 USB总线电源短路时损坏器件。 MS8422N 24bit,192 kHz 集成数字音频接收接口的异步采样率192 kHz, Asynchronous Stereo Sample-Rate Converter MS6001 PIN对PIN完美替代 MCp6001 MS6002 PIN对PIN完美替代 MCP6002 MS6004 PIN对PIN完美替代 MCP6004 MS8628/MS8629/MS8630 的额定温度范围为-40℃至125℃扩展工业温度范围。 MS8628 提供5 引脚SOT-23 和8 引脚窄体SOP 三种塑料封装。 MS8629 提供标准8 引脚窄体SOP和MSOP 两种塑料封装。 MS8630 四路放大器提供14 引脚窄体SOP 和14 引脚TSSOP 两种塑料封装。 MS8628 直接pin 对pin 完美替代AD8628 MS8629 直接pin 对pin 完美替代AD8629 MS8630 直接pin 对pin 完美替代AD8630 AD8628/AD8629/AD8630 pin对拼完美替代 MS8628/MS8629/MS8630零漂移|高精度运放 介绍: MS8628/MS8629/MS8630 均为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。 它采用1.8V 至5V 单电源(±0.9 V 至±2.5 V 双电源)供电。且具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,MS8619 微功率单运放、双运放和四运放,具有极低功耗,轨到轨输入输出,低的输入电压和低的电流噪声。具体表现在可工作在幅度为 1.8V 到 5V 的单电源或者双电源条件,低功耗和低噪声使得 MS8613/8617/8619 能够用在可移动设备上,输入输出的轨到轨摆幅的特性能够被设计者用于 CMOS,ADCs,DACs,ASICs 的缓冲或其他对低功耗宽输出摆幅的系统。MS8551 pin对pin 完美替换 AD8551 MS8552 pin对pin 完美替换 AD8552 MS8554 pin对pin 完美替换 AD8554 AD8551/AD8552/AD8554 pintopin 完美替代 MS8551/MS8552/MS8554高精度运放 |
