查看: 2245|回复: 0
智能照明RGBWY 5路调光调色无频闪调光IC方案H5119L
发表于 2020-4-1 15:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED景观灯 , PWM调光无频闪 , 模拟调光 , 高精度
电压输入DC5-90V电流5A
是一款外置MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。
H5119L 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
H5119L 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-90V 电压范围 的非隔离式恒流 LED 驱动领域。通过对 CS 端口的电流采样来实现精准的电流控制,芯片集成了 PWM调光模式,拓展了系统应用。
H5119L内部还集成了稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
H5119L 采用SOT23-6L封装。
 平均电流工作模式  高效率:高可达 95%  内置 5V 稳压管  外驱 MOS  最大工作频率 1MHz  ±3%恒流精度  支持 PWM/模拟/分段调光
