查看: 1872|回复: 0
性能之上,经典优选——Fluke Ti400+红外热像仪
发表于 2020-3-9 16:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Fluke , Ti400+ , 红外热像仪
        红外热像仪可记录电磁光谱的红外光部分所产生的红外辐射(热量),并将这种热能转化为带有温度数据的可视化图像(所有高于绝对零度-273°C的物体都会发出红外辐射)。这个过程,可从图像中读取温度值。因此,热辐射图像中的各个像素实际上都是一个温度测量,可实现对物体表面温度的非接触式测量。
红外热像仪工作原理
    某个物体发出的红外能量通过光学镜头聚焦在红外探测器上,探测器向传感器电子元件发送信息,进行图像处理,电子元件将探测器发来的数据转译成可在取景器或标准视频监视器或LCD显示屏上查看的图像,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
今天给大家分享一款福禄克2019年10月发布的新产品,即Fluke Ti400+
    这款仪器可帮助团队提前发现问题,避免造成严重后果。它具有所需的分辨率和精确度,能够清晰显示温差或随时间推移的渐进式热量变化。
    借助 LaserSharp™ 激光自动对焦功能,Ti400+ 可确保每次都能获得对焦图像。只需轻触按钮,内置的激光测距仪即可计算与指定目标之间的距离,并在热像仪屏幕上显示此距离,从而对焦图像。更重要的是,对焦图像中的温度读数将会非常准确。使您的团队能够获得清晰的图像,同时与操作设备保持安全距离。
    拥有专利的Fluke LaserSharpTM 激光自动对焦功能利用内置激光测距仪,确保快速、准确对焦。激光驱动的目标检测功能能够准确定位目标,从而捕获对焦准确的高质量图像。
Fluke Ti400+ 热像仪 主要特性
· 320 x 240 分辨率——性价比之选
· LaserSharp™ 自动对焦——从无虚焦误差
· 可加装长焦、广角和微距镜——配合多样工况
· 触摸屏,配有标准红外镜头
· 可测量高达 650 °C 的温度
· 2 米跌落测试
主要特点
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率)
1.85 mRad,D:S 532:1
红外探测器分辨率
320 x 240
超像素技术
红外分辨率
76,800 像素
MultiSharp™ 对焦
LaserSharp® 自动对焦
有,获得始终对焦的清晰图像
激光测距功能
有,计算到目标的距离以获得精确对焦的图像,并在屏幕上显示此距离
先进的手动对焦
坚固耐用的触摸屏
3.5 英寸(横向)640 x 480 LCD
适用于单手使用的坚固耐用且符合人体工程学设计
数码变焦
温度测量
温度测量范围(未在 -10 °C 以下进行校准)
-20 °C 至 650 °C (-4 °F 至 1202 °F)
精度
±2 °C 或 2%(25 °C 时,取读数较大值)
热灵敏度 (NETD)*
≤0.075 °C,在 30 °C 目标温度 (75 mK) 时
镜头
标准镜头
IFOV(空间分辨率)
1.85 mRad,D:S 532:1
视场角
34 °H x 24 °V
最小聚焦距离
15 cm(约 6 in)
可选 2 倍长焦智能镜头
IFOV(空间分辨率)
0.65 mRad,D:S 1529:1
视场角
12 °H x 9 °V
最小聚焦距离
45 cm(约 18 in)
可选 4 倍长焦智能镜头
IFOV(空间分辨率)
0.33 mRad,D:S 2941:1
视场角
6 °H x 4.5 °V
最小聚焦距离
45 cm(约 18 in)
可选广角智能镜头
IFOV
2.62 mRad,D:S 377:1
视场角
46 °H x 34 °V
最小聚焦距离
15 cm(约 6 in)
兼容 Fluke Connect® 应用程序
有*,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 应用程序以供保存和共享
以上由安泰测试工程师整理发布,有意者可在评论区留言讨论
