查看: 40173|回复: 16
《ARM Linux入门与实践》勘误表
发表于 2009-11-25 21:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: arm , linux , 勘误表 , 入门 , 实践
1:
P24
,图2.6中,LCD的数据总线 VD[23:0],连接到 L1 VD0 的管脚,CPU内管脚名是
VD0/GPC9,
应为
VD0/GPC8.
2:
P60,
倒数第1段第4行,“SP720ESD(静电放电)和过电压保护的电子保护陈列,应为电子保护阵列”.
3:
P12
2.2中,“Touch Panle & LCD”,应为“Touch Panel & LCD”.
4:
P22
"OM[1:0]""11"项中,“Test mode,只在芯片出厂使用,应为只在芯片出厂使用”.
5:
P195
5行中,而在费尽心思地查找sector的地址,实践它指的是字节地址,应为实际它指的是字节地址”.
6:
P72
倒数第8行和倒数第6行,快捷键Shift + S”快捷键S + N”,应为快捷键”.
7:
P109
中间一段第5行,ARM Linker→Option→Image”,应为Options”.
8:
P317
3行,telnet>sz vivi zImage root.cramfs imagewrite”,应为ztelnet”.
9:
P18
倒数第3段第3行,另外还有安森美导体,应为安森美半导体”.
10:
P26
第一行的“电阻”应该为“拉电阻”。
11:
P149, 6-13 分频比表格56列“FCLK/2”应该为“FCLK/4
12:
P422  3行“192.168.0.2”应为“192.168.1.2”;第4“192.168.0.1”应为“192.168.1.1”
13:
P5         倒数第13            “STD应该为SDT
14:
P7         6                           “JTGA应该为JTAG
15:
P8         2段最后一行            “实践应该为实际
16:
P8         倒数第8                     “Read Hat应该为Red Hat
17:
P9         倒数第4                    “ 心血应该为心血
18:
P114 “(1)掉电唤醒检测”段落部分
该段程序通过判断bit2以确定处理器是否从掉电模式唤醒....”修改该段程序通过判断bit1以确定处理器是否从掉电模式唤醒....”
19:
P149 12行,“2m_SDIV”应为“2M_SDIV
20:
P162 第二段第5行,“ST2410SSB”应为:“AN2410SSB
21:
P49 第三行“C8900A”应为:“CS8900A
22:
P321 第四行 #include.c>应该改成 #include.h>
23:
P308 第五行 tar cvf /linuetter/linuetter.tar *”应该为“tar cvf /linuette/linuetter.tar *
24:
前言第三页第十四行Unix高级环境编程》应为“《UNIX环境高级编程》”
25:
P412.24 二极管IN4148”应为“1N4148
26:(需看书确认)
P439 字节排序函数
uint16_t htonl (uint32_t host32bitvalue)  --->uint32_t htonl (uint32_t host32bitvalue)
uint16_t ntohl(uint32_t net32bitvalue) ----->uint32_t ntohl(uint32_t net32bitvalue)
27:
P301 14行“Sigfunc *Signal(int signo, Sigfunc *func){”应该为“Sigfunc *signal(int signo, Sigfunc *func){
28:
P112
第二行,"否则当看门溢出产生"应该为"看门狗溢出"
29:
P30  2.11中“返回时钟(须连接上拉电阻)”应为“返回时钟”
30:
P30  2.11数据输出(须连接上拉电阻)修改为“数据输出”
31:
P295 第十一行,第十三行,“#/sbin/services”应为“#/sbin/service
32:
P123   倒数第5行,“HandlerIR”应为“HandlerIRQ
发表于 2009-11-26 21:20:10 | 显示全部楼层
P301 第14行“Sigfunc *Signal(int signo, Sigfunc *func){”
//是正确的,如改为小写,那就和第300页定义的 Sigfunc *signal(int signo, Sigfunc *func)函数冲突了?
其是在main函数中通过 Signal()函数调用signal()函数,(函数名太相近了)。
发表于 2009-12-1 00:37:38 | 显示全部楼层
P300 倒数第9行 “define SIG_HARDRESET 34”是不是应该改成“define SIG_SOFTRESET 34”?
发表于 2010-1-10 16:21:41 | 显示全部楼层
黄魏?!大神啊~~~~~~~~~~~
发表于 2010-3-6 23:44:58 | 显示全部楼层
大神啊~~~~~~~~~~~
发表于 2010-5-28 08:42:54 | 显示全部楼层
谢谢了!~勘误很重要的
发表于 2010-5-31 10:41:50 | 显示全部楼层
还有个地方值得商榷一下,485总线的A和B上拉电阻和下拉电阻。
A该是上拉,B是下拉
书中是反拉的。
发表于 2010-9-14 19:29:25 | 显示全部楼层
我是初中毕业的,懂一点硬件基础知识,现在做PCB设计,想学C语言,能不能学会捏?
发表于 2010-10-26 19:28:46 | 显示全部楼层
这么多错误啊!!
发表于 2010-10-27 17:50:27 | 显示全部楼层
o
发表于 2011-1-23 20:45:07 | 显示全部楼层
太牛了
发表于 2011-1-27 13:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-28 10:34:05 | 显示全部楼层
我的神!!!!
发表于 2011-4-9 15:15:02 | 显示全部楼层
牛逼啊!!!!!!!!
发表于 2011-4-28 10:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-14 02:44:56 | 显示全部楼层
其实一般都能看得懂,不影响阅读。不过楼主也很细心哦。
