查看: 1621|回复: 7
大家了解过“红眼睛”吗?
发表于 2019-11-13 10:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 红外 , 拍摄。
一个微型的USB接口红外成像模块(微型红外成像仪30*30mm),可以连接到Android手机或者计算机的USB接口,实时显示热像视频,和手机相机差不多,只不过它是热红外成像,所以叫“红眼睛相机”。模块图片如下:
Red Eye Camera(以下简称“IDF-x”或“设备”)是基于红外阵列高精度温度传感器以及先进软件算法的非接触式热成像仪器,可对视场范围内任何物体进行红外成像,成像分辨率512*384像素,温度灵敏度0.1℃,绝对精度±1.5℃,刷新频率最高64Hz。自带存储和实时时钟,具备数据实时输出显示、拍照存储功能,数字接口包括UART和USB,可直接连接计算机和Android手机,配合上位机软件或者手机APP程序,使用十分方便。
文章中的各种资料、程序、产品,均可通过以下网址获取。
https://shop142244378.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.3e3471f6K8X683
 楼主| 发表于 2019-11-15 09:34:51 | 显示全部楼层
有感兴趣的朋友可以了解一下,产品在不断的升级,后面的应用会更实用于实践中
 楼主| 发表于 2019-11-19 09:35:29 | 显示全部楼层
广泛应用于电子设备开发、 PCB 测试、 新材料、供暖施工、非接触温度测控、生物探测等行业和领域。
 楼主| 发表于 2019-11-20 13:45:21 | 显示全部楼层
测温精度 温度灵敏度 0.1℃@1Hz,绝对温度误差±1.5℃(中部区域)
刷新速率 0.5~60Hz
工作温度: -40~85℃
发表于 2019-11-20 16:11:22 | 显示全部楼层
好像还新增了手机相机叠加功能,看着很不错的样子。
www.tgz.com   糖果站   专业应用APP为您推荐。
 楼主| 发表于 2019-11-21 13:18:48 | 显示全部楼层
驱动程序: WinXP~Win10、 WinCE、 Android
公开 PCB 原理图及测试源码
支持 Keil 编程
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:55:17 | 显示全部楼层
应用领域
■安防生物识别            ■PCB 发热检测
■电器运行状态监控     ■水暖电施工、故障排查
■智能楼宇环境检测     ■空调控制
 楼主| 发表于 2019-11-25 13:14:50 | 显示全部楼层
增加了相机叠加功能。
