查看: 9526|回复: 0
[提问] 国家环境旅游胜地负氧离子在线监测系统,负氧离子检测仪指定厂家
发表于 2019-9-25 14:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市碧野千里技术有限公司  全国服务热线:18306691632(微信同号
企业优势
一、生产实力
深圳市碧野千里技术有限公司属于国内从事大气污染监测设备生产较早的一批企业,自行组建有600㎡的生产车间,具有8000套设备的生产能力,整合了空气检测、物联网、大数据及云计算、人工智能分析,通讯技术、微信小程序、大屏显示、客户端相关技术,形成了智慧环保监测领域的解决方案。为满足广大领域客户需求,我司推出个性化定制服务方案,即根据需求组合扬尘、噪声、温湿度、风速风向、降雨量、大气压、负氧离子气体等大气污染监测设备集成,配备现场可视化屏幕,通过有线或者无线网络传输到云平台,软件+云平台系统整合形成空气质量监测系统,同时我司推出标准化产品方案,可为全国客户提供ODM\OEM服务。
二、强大的技术团队
碧野千里有着专业从事环境监测领域多年运营经验,由专业软件系统级应用开发,服务器开发,硬件集成,电子装配,市场营销,安装调试。相关工作人员80%以上员工拥有大学学历,并与行业标杆龙头企业,行业协会,高校科研院长期合作交流,确保自身技术研发水平走在前列。
三、售后服务
碧野千里有着完善的售后服务为您的产品保驾护航,从订单合作,生产跟进,发货配送,上门安装,售后运维都实行严格考核制度,交货时间短,产品质量过硬,配送及时,安装快捷方便,故障处理效率快,服务热情。
景区旅游景点负离子/PM2.5在线监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业、工地等领域负氧离子/PM2.5、温度、湿度监测仪器,能够实时的监测、传输、存储、发布、打印监测数据,产品得到有关部门的检测认可,是一套真正的环境负氧离子监测系统。景区旅游景点负离子在线监测系统支持LED大屏幕显示,实时显示负氧离子数据。
国家环境旅游胜地负氧离子在线监测系统,负氧离子检测仪指定厂家系统特点
◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。
◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化;
◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来;
◆ 液晶显示,现场实时空气质量环境一目了然;
◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等;
◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。
◆ 稳定性高可24小时不间断工作。
◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
国家环境旅游胜地负氧离子在线监测系统,负氧离子检测仪指定厂家技术方案产品配置
类别
名称
型号
参数
单位
1
扬尘监控(PM2.5)
PM2.5测量范围:25~500 ug/m3、颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%、3米支架 220V市电供电、不锈钢+主机
1套
2
LED显示屏幕
P10双色(多色可选)全密封铁箱体
尺寸:2.5*1.5米或(定制)
含安装组件支架
1套
3
空气负氧离子
测定范围:三段范围设定
R1:0~±20,000ions/CC
R2:0~±200,000ions/CC
R3:0~±2,000,000ions/CC
2、显示设备:液晶显示器
3、归零调整:采用软件归零调整
4、输出接口:附RS-232输出端子
5、电源:附电源线(AC100-240V),内含充电电池,双重供电模式。
6、外型尺寸:长188x宽112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。
7、使用温度:0~50℃
8、使用湿度:85% RH以下
9、分辨率:10ions/CC。
1套
4
大气温湿度
温度测量范围:-30~70℃
温度精度:±0.3℃
湿度测量范围:0~100% RH
湿度精度:±3%
1套
5
土壤温湿度
温度测量范围:-50~80℃
温度精度:±0.5℃
湿度测量范围:0~100%
测量精度:±3%
1套
6
风速风向
风速测量范围:0~60m/s
风速精度:±(0.3+0.03V)m/s
风向测量范围:0~360°
风向精度:±3°
1套
7
大气压力
大气压力测量范围:10~1100hpa
大气压力精度:±0.3 hPa
1套
8
雨量
雨量测量范围:0-999.9mm
雨量强度范围:0~4mm/min
雨量精度:±4%
1套
9
照度
日照测量范围:0-200000Lux
日照精度:±5%
1套
10
含氧量
含氧量测量范围0-100%uol
含氧量测量精度:±3%uol
1套
11
屏幕驱动卡带GPRS功能系统
定制
接收前端设备数据传输至屏幕,业主单位需自备3张,包月流量
后台编辑内容更新到屏幕上
12
数据采集仪
环境温度 -40 — 75 ℃
采样频率0.5s/次
工作电源: 220VAC
显示形式:液晶显示
功耗:整机功耗不大于 2W
数据储存容量: 4M
产品功能:
功能要求:智能采集、存储、参数设定功能。
存储容量:10万条数据
具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑
可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程.
通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配).
具有外部接口扩展功能.
可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作
电路设计合理,抗外界干扰能力强.
1套
13
数据采集软件
用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能
1套
