一分钟了解千兆与万兆光模块的那些事儿
发布时间:2019-5-28 16:29
发布者:chaser12
听过最好的关于提问问题答案的一句话就是:问题即是答案,即你想知道的答案就在你提出的问题里。这句话言简意赅,又不失内涵。 好了,不谈生活哲理了,今天将大家对于千兆光模块和万兆模块关心的一些事儿进行了汇总,我们来看一下答案是怎样藏在问题中的吧。 千兆光模块和万兆光模块是什么?千兆,即千兆以太网(Gigabit Ethernet, GE), 千兆以太网的速率是1250Mbps=1.25Gbps, 为了方便,目前行业已基本达成共识也会叫1000Mbps;万兆,即万兆以太网(10 Gigabit Ethernet, 10GE)。 千兆光模块:传输速率为1.25Gbps, 即1.25G光模块,其封装形式为SFP和SFF, 应用于千兆以太网。 万兆光模块:传输速率为10.3125Gbps, 即10G光模块,封装形式为SFP+和XFP, 应用于万兆以太网, SDH(同步数字系列)和SONET(同步光纤网)等。 常见的千兆、万兆光模块都有哪些?千兆光模块 万兆光模块 1.25G SFP 10G SFP+ 1.25G BIDI SFP 10G BIDI SFP+ 1.25G CWDM SFP 10G CWDM SFP+ 1.25G DWDM SFP 10G DWDM SFP+ 1.25G SONET/SDH SFP 10G XFP 1.25G GBIC 10G BIDI XFP 10G CWDM XFP 10G DWDM XFP 10G X2 ◮千兆、万兆光模块的种类 千兆和万兆光模块的不同?传输速率不同千兆光模块和万兆光模块最主要的不同是传输速率不一样。
千兆光模块:应用于千兆以太网,双通道和双向传输的同步光纤网络(SONET)。 万兆光模块:应用于万兆以太网, STM-64和OC-192速率标准的同步光纤网络以及10G光纤通道。 关于两者的常见问题千兆光模块和万兆光模块可以互通吗?在模块传输距离和波长都符合的情况下,由于万兆光模块的传输速率远超出千兆光模块的速率要求,所以万兆光模块可以当做千兆光模块使用,并且绰绰有余,但会产生一些浪费。 反过来,千兆光模块的传输速率远远达不到万兆光模块的速率要求,如果用千兆光模块替代万兆光模块的话,产生的负荷太大,这样容易把机器击穿,所以千兆光模块不能替代万兆光模块。 光模块传输距离在要求距离范围内,同时符合波长的情况下,万兆光模块可以当做千兆光模块使用,而千兆光模块不能当做万兆光模块来使用,所以万兆光模块和千兆光模块是不能互通的。 总而言之,光模块的传输速率一般是向下兼容的。其实也就一句话,万兆光模块可以当做千兆光模块使用;但千兆光模块不可以当做万兆光模块来使用。 万兆光模块能用在千兆交换机上吗?千兆交换机上有万兆拓展口就可以使用万兆光模块。若没有,则不能使用,必须严格按照光模块和交换机上的端口速率来选择合适的光模块。 在选择是要用千兆光模块还是万兆光模块时,需要根据网络类型来选,例如您的网络是千兆以太网就要用千兆光模块,万兆以太网则用万兆光模块。关于千兆光模块和万兆光模块的选择,可选择易飞扬千兆光模块和万兆光模块。 光模块推荐千兆光模块推荐◮易飞扬SFP光模块 万兆光模块推荐◮易飞扬10G DWDM SFP+ 工业级光模块 了解更多有关千兆、万兆光模块的信息,请访问访问易飞扬官网:https://www.gigalight.com/cn/ |
