对想从IAR转向MDK的初学者有帮助的程序框架
发布时间:2009-11-19 11:10
发布者:admin
"想体验一下MDK, 就把一个项目从IAR倒腾到MDK中, 发现还是很麻烦一件事,于是自己做了一个框架, 试了一下,简单多了,只要将原IAR项目中的用户文件复制到user文件夹中,然后再将这些文件添加到MDK项目(不要添加库文件,框架中已经包含的所需的库文件)中重新编译, OK了。 说明一下,这个框架是在ST公司的例程中提取出来的,使用了库,为了减少因为对STM32F10X_CONF.H文件修改后还要对项目中库文件的做相应的添加或去除操作,我自已做了一个自适应的总的库文件,这又产生了一个新的问题,那就由于将所有库文件都包含在一个文件中,而有几个库文件中又存在不兼容的同名宏定义,编译会出问题(编译时只是警告,但我估计编译出来的东西会有问题),所以我对几个库文件进行了修改。 最后强调一下,这个框架只是供大家参考,所以本人不提供任何保证,对于由于使用这个框架所造成的一且后果由使用者自行承担。框架中所引用的库文件版权归ST公司所有." |
