MSP430
CMOS
泰克
仿真
Diodes
查看:
2842
回复:
0
PCB设计中常见走线规范要求
xunavc
xunavc
当前离线
积分
2490
发表于 2018-9-3 17:01:50
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
PCB
捷配PCB
走线
PCB
设计当中,我们除了布局就是拉线了,那么出线有些啥要求呢,可不是随便拉的哈,下面大家和捷配PCB小编一起来学习吧!
1、为满足国内板厂生产工艺能力要求,常规走线线宽≥4mil(0.1016mm) (特殊情况可用3.5mil,即0.0889mm);小于这个值会极大挑战工厂生产能力,报废率提高。
2、走线不能出线任意角度走线挑战厂商生产能力,很多蚀刻铜线时候出现问题,推荐45°或135°走线,如图1所示。
图1任意角度走线和135°走线
3、如图2,同一网络不宜90°直角或锐角走线,一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续,造成信号的反射,尖端产生EMI影响线路。
图2 直角锐角走线
4、焊盘的形状一般都是规则的,如BGA的焊盘是圆形的、QFP的焊盘是长圆形的、CHIP件的焊盘是矩形的等。但实际做出的PCB,焊盘却不规则,可以说是奇形怪状。以R0402
电阻
封装的焊盘为例,如图3所示,规则焊盘出线之后,在生产时候工艺偏差,会变成实际焊盘,是原矩形焊盘的基础上加了一个小矩形焊盘组成的,不规则,出线了异形焊盘。
图3焊盘的实际制作效果
如果在0402电阻封装的两个焊盘对角分别走线,加上PCB线路板打样生产精度造成的阻焊偏差(阻焊窗单边比焊盘大0.1mm),会形成如图3-24左图所示的焊盘。在这样的情况下,电阻焊接时由于焊锡表面张力的作用,会出现如图4右图一样的不良旋转。
图 4 不良出线造成器件容易旋转
采用合理的布线方式,,焊盘连线采用关于长轴对称的扇出方式,可以比较有效地减小CHIP元件贴装后的不良旋转。如果焊盘扇出的线也关于短轴对称,还可以减小CHIP元件贴装后的漂移。如图5所示。
图5 器件的出线
5、相邻焊盘是同网络的,不能直接连接,需要先连接处焊盘之后再进行连接,如图6所示,直链容易在手工焊接的时候造成连焊。
图6 相邻同网络焊盘的链接方式
6、
连接器
管教拉线需要从焊盘中心拉出再往外走,不可出现其他的角度,避免在连接器拔插的时候把线撕裂,如图7所示。
图 7连接器的出线
捷配PCBhttps://www.jiepei.com/g34的小编告诉了你这些,学习了这些规范是不是对PCB拉线有了更深一点的认识呢,赶紧应用到您自己的项目当中去吧!
我为什么做 PCB 培训业务!
Cadence的安装笔记和pcb学习笔记的思维导图
台厂积极布局,泰国PCB全球产值2025年比重将达4.7%
跟随美光,韩国PCB厂商Simmtech计划投资1.5亿美元在印度建厂
为什么6层板最好设计2个接地层?
4点搞定Type-C接口的PCB可制造性设计优化!
Phoenix Contact 用于电子应用的 LPC 2,5 PCB 连接器
PCB打板省钱小妙招,强烈建议收藏!
华秋DFM新功能丨可焊性检查再次升级,抢先体验!
快速选型 | DC-DC驱动芯片及中低压MOS管
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
无源器件/分立半导体
供求发布
