查看: 6498|回复: 5
[提问] 哪位做过耐火材料的自动配料系统,包括机械部分?
发表于 2009-9-24 22:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 机械 , 耐火材料 , 配料 , 系统 , 自动
称重材料有8种原料,其中最轻的就是泡沫PVC小球和稻草末,重的就是沙石。有什么好的方案?网上搜索过了,没有找到理想的。
发表于 2009-10-13 13:39:49 | 显示全部楼层
配料系统大多采用多条皮带秤来做,从你所述还不大清楚你需要的要求。我主要是做称重方面的,但做静态比价多。对于动态称重系统方面也只了解一些。
不妨加我msn,讨论一下: hmilysz@hotmail.com
发表于 2009-10-13 13:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-6 15:02:49 | 显示全部楼层
耐火材料自动配料控制系统可以找石家庄荣信科技有限公司,他们是专业的耐火材料自动配料控制系统设备制造商,致电给他们,会给您提供最有解决方法,联系电话是0311-85205709  89162367 www.rxemc.com 有以下信息可供参考:简介:本系统可自动根据配方要求控制移动配料称量车自动在24(可以更多)个料仓下完成多种料的计量配料,到每个排料口自动卸料,控制室内采用工控计算机及PLC系统(DCS),移动配料称量车上安装称重专用控制仪表(简称下位机)和电子秤,上、下位机之间通过通讯线连接。上位机操作使用汉字菜单和图形显示,屏幕动态显示移动配料称量车位置,动态显示配料重量,自动监测系统是否正常,整个配料线状态在工控计算机屏幕上可一目了然,系统还可记录打印各次配料结果,打印日报表、月报表,电脑最多存储100个配方。
技术指标:配料精度达0.15%
应用范围及领域:新建耐火材料配料生产线和老生产线改造及其它适用移动配料的工艺生产。
适用于定型耐火材料,金属加工、碳素等行业对小颗粒及粉状多种物料按预定比例配方进行计重配料,多种物料需要分别放置,并同时起运输作用的计量设备。
生产过程中它可以按工艺流程要求,根据预定配方,对多种物料按固定比例重量值将物料加入料斗内,当称量显示到量后(即完成每一种物料的称重计量),再按照卸料程序将物料一次或分步多次卸入指定混合机入料口。双斗防尘耐火材料配料小车分双斗双秤式和单斗单秤式两种。
配料小车既可以由人工操作,组成半自动配料系统。亦可和微机PLC配料监控系统组合成全自动配料系统。全自动配料系统具有设备全自动控制功能和称重数据管理功能,可以记录所有配料数据和统计报表,便于信息化管理。
功能:用于对粉状、散粒状物料(如耐材生料、金属粉末、水泥、粉煤灰和煤粉等物料)进行连续输送、动态计量、自动配料的配料小车和微机PLC监控系统。配料小车以电机驱动进行物料的接收、计量和输送。
自动称重称量装置由料斗、传感器、称重仪表组成。称量能力最大为10000kg。微机监控系统和?PLC?对加载到自动小车的物料进行称重、流量控制,从而实现精确计量和配料。它克服了传统配料系统的间隙式生产、劳动强度大、精度无法保证的缺点,采用?PLC?控制、变频控制等技术有效地解决了实时控制和动态计量精度的矛盾。作为动态连续计量、配料的整机式自动化控制装置,本系统可为各种工业现场的生产控制、管理提供准确的计量数据和控制手段。
配料小车种类:配料小车可以采用单斗、双斗、三斗等形式。
微机PLC全自动配料系统适用于定型、不定型耐火材料以及其它行业的配料自动化控制。
发表于 2010-8-19 15:31:20 | 显示全部楼层
不了解
发表于 2010-10-9 08:44:45 | 显示全部楼层
石家庄荣信科技有限公司从事自动配料生产线多年,有丰富经验,产品在橡胶、塑料、耐火材料、冶金、食品、煤炭、碳素、新材料、焊接材料等行业有广泛应用和经验,从原料储存到自动输送-自动配料-自动包装等整条生产线设计、调试、成品服务!欢迎垂询!www.rxemc.com   www.rxemc.cn   0311-85205709 89162367
