363位低频读写感应器(Atmel)
发布时间:2008-12-24 16:01
发布者:admin
Atmel推出363位读写感应器 IDIC ATA 5577M2 。这一器件具有大的金凸块衬垫,用于直接连接铜天线线圈。天线线圈集成了对于完整裁剪的标签系统唯一的外部器件的 LC 槽路电容, +/- 3% 公差,因此极大的节约了成本。 IDIC 提供了制造商编程的特定 ID ,对于保证接入到安全区域至关重要。特定 ID 能够对产品跟踪,因此防止了标签 IC 轻易的克隆或仿造。特定 ID 以及扩展的读 / 写距离为下一代接入控制应用进行了优化,包括酒店客房、工程部门、办公室、时间记录系统、停车场、客户忠诚度以及会员卡。此外,新器件根据 ISO 11784 和 ISO 11785 (FDX-B) 标准工作,非常适用于动物识别和废品管理应用。 由于 ATA5577 是低频器件,可在世界范围内应用。它对恶劣环境不敏感,因此可用在 RFID 器件复杂应用环境,如水、金属或灰尘;看不到的地方或穿在身上。ATA 5577M2 宽度仅仅 1mm ,包含了可选的 250- 或 330-pF 片上电容,允许芯片应用到几乎任何无线电发射机应答器封装,包括用于动物识别的玻璃管感应器。 ATA 5577M 2 15K 起订量以锯晶圆发货起价为 US$ 0.49 。为支持系统设计者, Atmel 提供 ATA2270-EK1 评估套件。基于 Atmel LF-RFID 读卡器芯片 U2270B 和 AVR MCU ATmega128 。套件以 Gerber 形式包括了所有 C 程序和 PCB 布局数据。此外,几个标签样品与套件一起提供,用于简单系统实现。基于 PC 的显卡用户接口也可以提供。 ATA 5577M2 可以替代并后向兼容目前几种应用中 Atmel 著名的 LF 器件。 |
