TTL电平与RS232电平的区别
发布时间:2016-6-12 10:22
发布者:designapp
工作中遇到一个关于电平选择的问题,居然给忘记RS232电平的定义了,当时无法反应上来,回来之后查找资料才了解两者之间的区别,视乎两年多的时间,之前非常熟悉的一些常识也开始淡忘,这个可不是一个好的现象,还是把关于三种常见的电平的区别copy到这里.做加深记忆的效果之用.. 什么是TTL电平、CMOS电平、RS232电平?它们有什么区别呢?一般说来,CMOS电平比TTL电平有着更高的噪声容限。 (一)、TTL电平标准 输出 L: 2.4V。 输入 L: 2.0V TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V。 (二)、CMOS电平标准 输出 L: 0.9*Vcc。 输入 L: 0.7*Vcc. 由于CMOS电源采用12V,则输入低于3.6V为低电平,噪声容限为1.8V,高于3.5V为高电平,噪声容限高为1.8V。比TTL有更高的噪声容限。 (三)、RS232标准 逻辑1的电平为-3~-15V,逻辑0的电平为+3~+15V,注意电平的定义反相了一次。 TTL与CMOS电平使用起来有什么区别 1.电平的上限和下限定义不一样,CMOS具有更大的抗噪区域。 同是5伏供电的话,ttl一般是1.7V和3.5V的样子,CMOS一般是2.2V,2.9V的样子,不准确,仅供参考。 2.电流驱动能力不一样,ttl一般提供25毫安的驱动能力,而CMOS一般在10毫安左右。 3.需要的电流输入大小也不一样,一般ttl需要2.5毫安左右,CMOS几乎不需要电流输入。 4.很多器件都是兼容TTL和CMOS的,datasheet会有说明。如果不考虑速度和性能,一般器件可以互换。但是需要注意有时候负载效应可能引起电路工作不正常,因为有些ttl电路需要下一级的输入阻抗作为负载才能正常工作。 1.TTL电路和CMOS电路的逻辑电平 VOH: 逻辑电平 1 的输出电压 VOL: 逻辑电平 0 的输出电压 VIH: 逻辑电平 1 的输入电压 VIH: 逻辑电平 0 的输入电压 TTL电路临界值: VOHmin = 2.4V VOLmax = 0.4V VIHmin = 2.0V VILmax = 0.8V CMOS电路临界值(电源电压为+5V) VOHmin = 4.99V VOLmax = 0.01V VIHmin = 3.5V VILmax = 1.5V 2.TTL和CMOS的逻辑电平转换 CMOS电平能驱动TTL电平 TTL电平不能驱动CMOS电平,需加上拉电阻。 3.常用逻辑芯片特点 74LS系列:TTL 输入: TTL 输出: TTL 74HC系列:CMOS 输入: CMOS 输出: CMOS 74HCT系列:CMOS 输入: TTL 输出: CMOS CD4000系列:CMOS 输入: CMOS 输出: CMOS |
